bonjour : si votre extracteur n'arrive pas à sécher la salle de bain, c'est que :
- vous ne le faites pas fonctionner assez longtemps, (il faut le mettre en marche avant d'entrer dans la douche, et le laisser fonctionner au moins 20 mn après ou jusqu'à ce que tout soit sec.
- il n'y a pas une arrivée d'air correcte. ce n'est pas le tout de sortir de l'air, il faut qu'il se renouvelle, c'est pourquoi on laisse un vide de 20 mm sous la porte en la raccourcissant.
Vous pouvez mettre une VMC classique ou hygroréglable tout simplement, et ça fonctionne en permanence, et on met une bouche d'aspiration à la cuisine, une à la salle de bain, et la troisième au WC.
Quand à la VMC double flux, c'est toute une complication, il faut créer un sous plafond pour pouvoir amener l'air préchauffé dans toutes les pièces. D'une part l'appareil coûte cher, d'autre part c'est tout un chantier....
Attention si après votre extracteur, il y a un tuyau avec des coudes, ça réduit de 50% son efficacité. Et dans ce cas, il vaut mieux le placer pas loin de la sortie à l'extérieur, il sera beaucoup plus efficace. Et aussi il existe des extracteurs plus forts, mais il faut un plus gros diamètre de tuyau.
