Aération d’une SDB mansardée
Par bricolo24
avatar - bricolo24
Message(s) : 5
02/08/2009 à 07h19
02/08/2009 à 07h19
Bonjour à tous, Je suis en train de refaire ma SDB et voudrais mettre une aération au-dessus de ma douche. Le problème est le suivant : ma douche est dans la partie mansardée de la pièce et donc l'installation d'une VMC est impossible. J'avais pensé y mettre une ventilation naturelle à savoir un trou avec une tuile chapeau d'un côté et une grille de l'autre. Est-ce intéressant, viable ou totalement déconseillé? Notamment au niveau du chauffage en hiver... Merci d'avance de vos réponses
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
02/08/2009 à 08h52
02/08/2009 à 08h52
Bonjour,si tu fait une ventilation naturelle il faudra que tu fasses une entrée d'air dans ta pièce en partie basse.
-tu n'auras pas d'incidence sur ton chauffage et ton air seras plus sain.
Par bricolo24
avatar - bricolo24
Message(s) : 5
03/08/2009 à 08h38
03/08/2009 à 08h38
merci beaucoup pour ces conseils. Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 77
