pour les bordures ce que vous voulez faire risque d'être compliqué
dégager autour, passer au karcher, une couche d'accroche
recouvrir les 3 faces avec de l'enduit maison ou commercial
mais dans le temps cela risque de ne pas tenir
les escaliers, la photo est trop petite pour être exploitable
l'enduit commercial (celui utilisé pour les façades ne pourrait convenir que pour les bordures (c'est un enduit a la chaux) et sa surface ne présente pas une bonne résistance à l'usure
pour les escaliers, si je vois bien ce sont des parpaings en béton en nez de marche et un mélange de terre et de pierres derrière, mettre un enduit là dessus n'a pas de sens
d'après moi avant de faire quoique ce soit, il faudrait creuser cette espace et combler avec du béton
ensuite pour des escaliers, je regarderai du côté des carrelages antidérapants prévus pour l'extérieur
l'enduit maison, est un mortier à faire soi même (même proportion que pour de la maçonnerie (sable de rivière fin 02 de préférence ou du 04 tamisé (c'est du boulot, il faut une tarare et que le sable soit sec) et du ciment, plus un peu d'hydrofuge qui servira aussi de liant
ce mélange risque moins l'apparition de mousse que le produit commercial
après une seconde vue de l'escalier, il me semble que ce serait bien du béton entre le parpaing et la contre marche, donc voir la surface après karcher, ce serait prêt pour carreler (je préfère le carrelage a l'enduit)
l'hydrofuge est une résine que l'on ajoute au mortier ou au béton ce qui confère une certaine plasticité au mortier, assure une meilleure cohésion des agrégats et imperméabilise le travail dans une certaine mesure
je crains que recouvrir les marches, même bien préparée (karcher, sikaflex comme couche d'accroche) avec un mortier ne tiendra que quelques années, en plus ce n'est pas facile a faire
utiliser de la résine polyester de réparation serait plus adaptée, mais relativement chère, cela tient bien sur le béton
PS j'ai déjà vu de nombreux escaliers extérieurs avec de l'enduit et tous étaient fissurés, avec de la mousse ou des herbes dans les fissures (action du gel sans doute)
pour moi l'idéal reste le carrelage
Visiteurs non identifiés : 11
