Avis aspiration centralisée
avatar - viollettechoucoquet
17/06/2016 à 11h41
17/06/2016 à 11h41
Bonjour à tous, mon mari et moi réfléchissons de plus en plus à installer une aspiration centralisée dans notre maison. Cela fait un moment que nous envisageons cette solution et nous profitons d'un agrandissement de la maison pour faire un choix définitif. J'ai lu beaucoup d'articles sur le sujet mais les avis sont toujours mitigés, c'est un investissement sur le long terme mais en vaut-il le coup ? Nous avons vu des kits d'installation dans les 600/700 euros sur le net avec du matos qui semble être de bonne qualité. Ce que je redoute le plus c'est l'installation dans notre maison en rénovation... Certains d'entre vous ont-ils une aspiration centralisée ? Vous nous le recommanderiez ? Il est un peu bricoleur, l'installation des tuyaux en PVC est-elle compliquée ? Sinon à combien reviendrait l'installation du réseau par un pro ? Merci d'avance !
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1141
17/06/2016 à 12h52
17/06/2016 à 12h52
J'ai une aspiration centralisée que j'ai installé moi même en 1989 et c'est genial..
Zéro bruit de moteur dans la maison zero micro particules rejetées dans la maison comme peut le faire un aspirateur tradi. Puissance d'aspiration superieure souvent a un aspi conventionnel.
La marque du produit etait " Husky" distribuée a l'epoque direct Canada..mais elle se fait plus je crois.
D'autres marques connues existent en France. Bref pour moi c'est un système super que je recommande.
En renov, s'il y a plusieurs etages ( s/s ,rez de chaussee etage) il faut creer une ou 2 colonnes montantes en sachant que le flexible d'aspiration fait env. 10ml de long.
Si maison en plein pied la distribution peut se faire en parapluie depuis les combles
Il existe des tuyaux preequipés avec circuit de commande.
Et comme dirait Jean-Marc Genereux : " et ça j'achete " Top !
Edit : grace a toi j'ai verifie et je corrige mes dires... la marque "Husky" existe toujours..j'n suis ravi
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
17/06/2016 à 12h56
17/06/2016 à 12h56
ça participe aussi au renouvellement de l'air de la maison.
Il faut faire attention qui rien ne se coince dans les tuyaux, sinon ça doit bien fonctionner.
Message(s) : 10076
17/06/2016 à 13h52
17/06/2016 à 13h52
hello
j'en ai installé plusieurs
zéro soucis
j'en ai mis une chez mes parents il y a dix ans, zéro panne, zéro problème, ils en sont ravis
il existe des systèmes avec le flexible qui rentre dans le tube qui est dans la cloison
pas de vrai soucis en réno (seulement faire passer les tubes)
24/06/2016 à 11h50
24/06/2016 à 11h50
Bonjour à tous et merci pour vos messages réconfortants ! Nous avons sauté le pas et nous avons acheter un kit chez un revendeur local. On a été surpris de la rapidité,le matos est arrivé 2/3 jours après la commande et tout semble en parfait état. L'installation m'a semblé assez simple sur le coup, mon sieur a mis un peu plus d'une journée pour installer tout le pvc et la demi-journée restante il a pris soin de tout vérifier et de mettre le système en route. Au final, 2 jours d'installation et tout semble bien marcher !
Visiteurs non identifiés : 20
