Chape sur plaques de polystyrène extrudé
Par steffgl
avatar - steffgl
27/03/2008 à 16h52
27/03/2008 à 16h52
Bonjour j'aurai aimé connaitre votre avis sur ce que j'envisage de faire Je veux poser du carrelage dans la salle salon . Il y a du parquet acctuellement Je dois rattrapper environ 6 cm une fois le parquet enlever Je pense poser des plaques de polystyrène extrudé et ensuite faire une chape par dessus pour povoir poser mon carrelage Qu'en pensez vous ? je pensais au beton leger mais ca coute 10 fois plus cher que du normal Y a t il des solution plus eco ? P: j'ai un sous sol en desous merci
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
27/03/2008 à 18h33
27/03/2008 à 18h33
bonjour et bienvenue steffgl
pour poser le carrelage il faut 4à5cm de chape donc je te
conseilles de suprimer le polystyrène.
si tu veux vraiment poser une isolation ,il serais juditieux
de la poser par le sous-sol.
étant de la partie (carrelage) je n'ai pas de solution plus éco
après tout dépend de ce que tu préferes en revêtement.
moquette,parquet stratifier,plastique les choix sont nombreux
mais il te faudras pour tous un support droit et sain ,seul
la chape peut te l'apporter.
bon courage
Par steffgl
avatar - steffgl
27/03/2008 à 18h43
27/03/2008 à 18h43
re merci pour votre réponse Apres quelques lecture j'ai vu qu'on pouvait poser aussi du carrelage sur le "wedi" ou "évolution" (Lapeyre) Ca permet d 'eviter la chappe , c'es leger et ca isole Vous en pensez quoi ? Merci
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
27/03/2008 à 18h55
27/03/2008 à 18h55
le wedi est plutôt utilisé pour les murs , les cloisons et les
habillages baignoire et leurs tablettes.
il te seras difficile de poser celui ci au sol car il faut qu'il
soit collé sur son intégralité pour ne pas avoir de résonances.
Visiteurs non identifiés : 183
