RSS
Partager
le 11/09/2007 à 22h00
choix d’un perforateur pour mes besoins
Bonjour, nouveau proprio, et nouveau bricoleur je dois m'outiller.
Je vais devoir percer, bois, platre, mais aussi béton vibré notamment pour la salle de bain et la cuisine. Je vais aussi devoir enlever du carrelage.
Après renseignement un perfo sans vario ne me conviendrait pas et il me faudrait un perfo burineur (burin optionnel) avec variateur. Cet outil serait plus efficace qu'une percussion pas assez efficace dans le béton.
j'ai vu plusieurs reference, chez bosh, ryobi, hitachi et notamment black et decker le Perforateur 600 W BLACK & DECKER.
Pensez vous que c'est un bon choix, au vaut il mieux une bonne percussion, ou avez vous d'autres reference de perfo dans la limite des 150 euros (eh oui sinon je prendrais un truc tres cher mais j'ai un budget Sourire
Liens commerciaux
le 12/09/2007 à 12h28
Perfo : faire le bon choix
J'ai eu ce problème voilà trois ans.
Si tu n'as que qlq trous à percer dans le bétons de diamètre modeste (inf à 12-16mm) un perfo tel que celui que tu signales me semble un bon choix et il t'évitera de te fatiguer avec une perceuse à percussion.
Si tu as à enlever plus de 2-3m2 de carrelage alors achète un matériel de pro et ce n'est pas dans les magasin de bricolage que tu le trouveras.
J'ai fait l'essai et le perfo "classique" bricolage n'a pas tenu deux heures: j'ai pris l'option location et la machine était toujours en état de bon fonctionnement après 2 x 8h de travail continu !
De même si tu as des trous important en diamètre et en profondeur alors choisi soit un matériel pro soit la location.
Salutations
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
Liens commerciaux
le 12/09/2007 à 17h10
RE : choix d’un perforateur pour mes besoins
merci
le 12/09/2007 à 19h59
Dans une maison tu auras toujours une bricole ou l'autre à réaliser et ta machine sera de plus en plus sollicitée.
Comme le dit Curieux, un bon preforateur est préférable à une percussion, c'est un investissement mais je crois que tu ne le regretteras pas à l'usage, couple, puissance et longévité.
Je crains seulement que ton buget soit assez modeste pour un tel outil, il faut tout de même prévoir 250 à 300 € mais c'est à toi de choisir en connaissance de cause.
Proverbe Chinois
le 12/09/2007 à 20h25
Pour conforter biloulou dans son indications de prix un bon perforateur c'est au moins 300€ en dessous c'est du gadget donc une deception assurée
Marteau
Qui fait le malin, tombe dans le ravin.
Liens commerciaux
le 13/09/2007 à 19h06
ouch! c'est pas donné. bon en tout cas merci pour vos réponses, sympa ce forum.
j'ai plein d'autres question Sourire
le 14/09/2007 à 08h55
marteau-perforateur
Eviter les modèles bas de gamme vendus en grande surface : ils ne supportent pas le travail continu.
Au moment de l'achat, manipule-le : il ne faut pas qu'il soit incommode, tu risques de l'utiliser pendant des périodes longues.
Recommandation d'un SAV pour les «petits» modèles (genre AEG, BOSCH) : le burinage est prévu pour être occasionnel. prévoir de la faire fonctionner en rotation pendant une minute tous les quarts d'heure pour la bonne lubrification de la mécanique.
Pour des utilisations plus importantes, loue un matos plus conséquent (plus encombrant, plus lourd) qui aura une énergie de frappe plus importante. Si tu guettes les promos tu peux cependant en acheter chez SPIT ou HILTI (matériels de pro).
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
le 13/02/2010 à 23h41
Oui 300 €uros c'est sur c'est cher !!!
Mais tu peux louer ! Mais là calcules le prix à la journée par le nombre de journées !!! Parfis tu arrives pas loin !!! Mais quand tu loues tu n'as plus rien ...si tu achètes c'est à toi et si tu as beaucoup de travaux il pourra t'être encore utile !!! A la limite après travaux tu pourras le revendre !!! Tout est à calculer ...
Liens commerciaux
le 14/02/2010 à 02h22
Si tu n'as que quelques trous à faire dans le béton, je trouve excessif d'acheter un perforateur à 300 €, personnellement nous en avons acheté un pas cher chez "LIDT" , il nous a fait pas mal de trous dans la dalle béton, mais nous avons aussi perceuse et visseuse, c'est un choix. Les outils pro sont prévus pour des usages intensifs pour des usages occasionnels une entrée de gamme peut être suffisante.
Sinon la solution de Petitebricoleuse : la location
Amitiés
Marie
le 14/02/2010 à 02h34
Oups, désolée je viens d'aller voir le notre, il ne fait pas burineur !
le 14/02/2010 à 09h31
salut,
perso j'ai acheté un perfo avec vario pour environ 50€
j'ai fais toute l'élec chez moi, j'ai cassé des murs + la semelle qui était très dur et il fonctionnes encore (d'ailleurs je vais l'utiliser pour refaire entièrement ma salle de bain).
il y as juste la manette du variateur qui a lâché mais j'ai pu bricolé pour la remettre en service....
donc 300€ si c'est pour effectuer les mêmes travaux que moi......non merci
le 14/02/2010 à 11h00
Bon, histoire de ne pas te simplifier la vie, je donne aussi ma formule ! Tu démêleras tout ça !
Le matos de pro, j'achète pas non plus. Quand j'en ai eu sous la paluche, j'ai frissonné de plaisir, mais si on commence à taper dans cette catégorie à chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, on a vite fait d'en avoir pour 10 000 euros dans sa cave ! Si ! si ! c'est hallucinant tout ce dont on peut avoir besoin !
J'essaie de taper dans le bon matériel de bricoleur (on trouve de tout en gande surface de bricolage) et je privilégie pour l'instant des marques comme Metabo et Kress. C'est du costaud qu'on n'use pas si vite même en usage intensif, même si ça n'a pas la puissance du matériel professionnel.
Autre principe : j'évite les outils bons à tout faire. Pas de perçeuse à percussion, mais une bonne visseuse dans une main, et un perfo dans l'autre. Pas de burineur, qui m'aurait rendu service quelque fois, mais dégager du carrelage avec un marteau et un burin plat, ça se fait aussi.
http://b.d.d.miniville.fr/ind
Pas un pro, juste un bricolo.
le 15/02/2010 à 10h05
Quand on commence les travaux on ne saut jamais quand ils s'arrêtent.
Mon avis, acheter du bon point barre.
Personnellement, j'ai dans ce domaine 3 outils Hilti, ce n'est pas cher, c'est très cher. Mais voila 35 ans que je m'en sert, j'ai retaper 7 maisons avec des travaux pas piqué des vers.
Faut voir aussi l'économique de fatigue musculaire et le gain de temps avec des outils performants.
Il existe une autre marque Split (on ne trouve pas en Belgique, enfin, jamais vu)
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
le 15/02/2010 à 16h54
Choix d’un perforateur
kchriske a écrit: :
Si si , cela se trouve en Belgique et est d'ailleurs un des concurrents rouges et se trouve en vente dans différentes boutiques.
Il est vrai que lorsque l'on a gouter le matériel professionnel, difficile de vouloir se servir d'autre chose.
Mais bon, chacun son budget.
Proverbe Chinois
le 15/02/2010 à 19h06
Merci du renseignement, dans ma région je n'ai pas vu, faut dire aussi que je possède pas mal de très bon outillage et que par conséquent je ne m'attarde plus trop sur ce type de matériel. A mon âge, je n'envisage plus l'achat de matériel, il faudrait vraiment un outil très spécial.
Split, je connais pour l'avoir vu chez "Chausson" avant je n'en avait jamais vu.
En Belgique, Hilti ne commercialise pas (plus) au particulier, j'ai profité de l'achat de matériel dans mon entreprise pour en acheter il y 25 ans. Pour une réparation (butée du marteau piqueur).
Je devrais me renseigner en France sur les possibilités de réparation en cas de besoin (en Belgique ce n'est plus possible)
le 16/02/2010 à 16h51
Politique de vente, tu gardes une machine maximum 10 ans et tu changes et pour nous particuliers qui avons eu la chance de pouvoir acheter du matériel de marque et d'occasion c'est frustrant.
J'ai du me défaire d'une TE 60 qui j'avoue aurait bien 35 ans aujourd'hui, j'avais réussi à la faire entretenir, mais la dernière fois, plus possible, plus de pièces, idem pour un petit perforateur.
J'avais déjà vu du split sur chantier dans mon boulot précédent il y a de cela plus de trente ans, et maintenant, j'ai un revendeur à 2 Km mais pour le SAV je ne sais pas.
Proverbe Chinois
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
mimi03 , Béa
Visiteurs non identifiés : 229
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
