. comment puis-je faire pour récupérer le six pans sans endommager l'amortisseur (encore bon), sachant que je ne peux pas souder (le six pans creux étant en bout de filletage) est il possible de refaire ou refaire faire l'empreinte? (la technique du contre écrou étant impossible à réaliser dans ce cas
) merci d'avance
tu sais pas si c'est possible de faire usiner l'empreinte ou quelque chose du genre?
) mais j'imagine que tu as une coupelle avec du caoutchouc ou autre donc ...
pour l'histoire du pas à gauche ça marche dans un sens mais pas l'autre donc ça va pas (l'amortisseur est encore bon je dois juste changer les ressorts) sinon c'est pas vraiment une vis, c'est un corps filleté avec au sommet une empreinte 6 pans, donc oui ça dépasse
, donc je serais bien interéssé par l'idée de faire un plat de chaque coté, mais est-ce qu c'est possible par exemple de faire un plat de part et d'autre d'un filletage (de façon à passer une clé), tout en gardant la possibilité de monter l'écrou sur ce filletage (en passant autour du plat, je sais pas si c'est trés clair
Visiteurs non identifiés : 17
