Extracteur d’air sur toit rempant
Par mouneske
avatar - mouneske
22/01/2019 à 14h23
22/01/2019 à 14h23
Bonjour à tous, Propriétaire depuis quelques temps d'une maison, je souhaite changer un extracteur d'air en panne dans un WC. L'extracteur de diamètre 100mm est posé sur un plafond en pente sous toit (plafond rempant) en placo. En démontant l'appareil j'ai été surpris de voir comment l'ancien propriétaire l'avait placé. Étant un bricoleur du Dimanche Grand sourire , je ne sais pas bien si cela est correct et je viens vers vous pour avoir un ou des avis éclairés avant de poser le nouvel extracteur. Le placo a été troué grosso modo au diamètre de l'extraction (10cm) , au dessus, la laine de verre isolant du toit a été enlevée sur un diamètre légèrement plus large jusqu'à la volige du toit (planche juste sous les tuiles). l'espace du placo jusqu'au bois fait à peu près 20 à 25 cm. Pas de conduit, pas de sorti sur le toit, pas de volet anti retour... L'air passe donc entre les planches et entre les tuiles, enfin si il passe Confus . Qu'en pensez vous, est ce courant sous un toit, ou le travail a t il été mal fait? Puis je remplacer l'extracteur sans modifier quoi que ce soit? Je vous remercie par avance d'avoir pris de le temps de me lire et de votre éventuelle réponse. Laurent
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
22/01/2019 à 16h27
22/01/2019 à 16h27
bonjour, il faudrait faire venir un couvreur pour qu'il fasse une sortie sur le toit. Heureusement qu'il ne s'agit pas d'une salle de bain, sinon la laine de verre aurait pris mal.
Mais regardez s'il n'y a pas une autre solution.
Par mouneske
avatar - mouneske
28/01/2019 à 13h52
28/01/2019 à 13h52
Merci de votre réponse! Figurez vous que , suite à votre remarque, je suis allé démonter l'extracteur de la salle de bain adjacente.. et... Bingo! Il a fait la même chose. Avec en plus au dessus, des fils électriques, un boitier de dérivation... Bizarrement la laine de verre ne semble pas endommagée ou humide, alors que c'est en place depuis longtemps (au moins 4 ans depuis mon occupation des lieux...). De quelle autre solution parlez vous?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
29/01/2019 à 19h34
29/01/2019 à 19h34
bonjour, n'est-ce pas possible de faire la sortie en pignon.
Cependant ces petits extracteurs ça ne vaut pas grand chose surtout pour une salle de bain.
Vous pouvez envisager d'installer une VMC simple flux, avec aspirations : une dans la cuisine, une dans la salle de bain une dant le WC (pour le WC il faut nettement réduire le débit, car le besoin est moindre que dans la cuisine ou dans la salle de bain.
C'est à la portée d'un bricoleur moyen.
Mais il faut avoir des entrées d'air sur les fenêtres des pièces dites sèches : chambres séjour, bureau uniquement et passage sous les portes INtérieures d'environ 12 mm pour que ça puisse fonctionner correctement.https://www.youtube.com/watch?v=z65twn0YFWE
Par mouneske
avatar - mouneske
01/02/2019 à 11h59
01/02/2019 à 11h59
Merci de vos conseils. Je vais étudier une solution avec VMC. Bonne continuation à vous
Visiteurs non identifiés : 30
