fabriquer une vitrine
Par brio47
avatar - brio47
27/10/2008 à 20h31
27/10/2008 à 20h31
Bonjour à tous. Futur possesseur d'un katana, j'envisage de le protéger en fabriquant une vitrine que je poserais sur un meuble. Le problème c'est que je ne sais pas trop comment m'y prendre pour la réaliser. Pour imager la chose, cela ressemblerait à une grosse boîte à chaussures (sans "couvercle") mais tout en plexi ou en verre. Quels matériaux utiliser ( plexi, verre...) pour un coût modéré (sachant que les dimensions de la vitrine seront de 1200mm en longueur et de 300mm en largeur comme en hauteur.) Une fois les matériaux choisis, comment assembler le tout (colle, vis...)? Merci d'avance pour vos réponses.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
27/10/2008 à 22h18
27/10/2008 à 22h18
bonsoir,
juste pour info, une vitrine de 1,20 X 0,30 pour les 2 faces et le dessus + les des latérales en 0,30 X 0,30 en verre de 3 mm pésera environ 8, 50 kg.
La densité du verre est de 2,54 kg par M2 et par mm d'épaisseur.
Votre Katana a quel age, d'où vient- il, quel est son poids, son fourreau est en quoi, combien de fois a t-il été trempé, est- ce une lame en Damas ?
cordialement
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
27/10/2008 à 22h28
27/10/2008 à 22h28
re,
si vous optez pour le verre, voyez dans les magasins d'aquariophilie pour la colle.
L'avantage du verre est indéniable face aux divers plastique.
Par brio47
avatar - brio47
03/11/2008 à 18h14
03/11/2008 à 18h14
Avant tout merci pour vos réponses. Concernant le katana, c'est simplement une réplique, acheté sur le net. La lame est de type Maru (acier dur forgée à la main). Le katana pèse 1kg environ et mesure 99cm. Quand au fourreau, il est en bois laqué.
Visiteurs non identifiés : 273
