faux plafond partiel pour créer éclairage dans salon avec plafond bêton
Par axel525
avatar - axel525
17/07/2013 à 11h49
17/07/2013 à 11h49
Bonjour à tous Dans mon salon, le plafond est en bêton. Je n’ai pas de source d’éclairage au plafond. Je souhaiterais en créer un car on y voit rien avec des lampes sur pied. Alors je pensais créer une partie de faux plafond (2m sur 3m) pour créer un éclairage au-dessus du canapé et table basse via des spots encastrés. Pour l’alimentation électrique, je prévois de récupérer les fils électriques dans une boite et de remonter les fils via une moulure dans l’angle du mur. Seulement, je souhaiterais connaitre votre avis sur ce faux plafond partiel (seulement 2m X 3m) pour créer l’éclairage. Ca tourne pas rond là-dedans Je pensais utiliser des plaques de placo fixée au plafond mais ça me parait lourd pour un faux plafond. Auriez-vous une autre idée de matériel qui accepte des spots encastrables ? Merci de votre aide sachant que je ne suis pas un expert dans le bricolage Mouais... (un max de détails sont les bienvenus). Top !
17/07/2013 à 12h33
17/07/2013 à 12h33
bonjour tout seul
je suppose que vous êtes propriétaire
fixer des suspentes bien positionnée dans le plafond
glisser les fourrures
recouvrir avec le placo
si vous voulez fermer les côtés il faudra faire un caisson tout autour avant de poser le placo
un peu plus de précision sur ce plafond en béton serait utile
prévoir aussi l'arrivée d'électricité et le placement des spots d'éclairage leds
je crois me souvenir que takafer à réaliser ce genre de chose
Par axel525
avatar - axel525
17/07/2013 à 13h28
17/07/2013 à 13h28
Merci pour ces infos. Je peux difficilement donner plus de précision sur le plafond. Je sais juste qu'il est en bêton puisqu'à l'étage, le plancher est en bêton. Pour fixer les plaques, je pensais plutot mettre des tasseaux et fixés les plaques dessus ? Existe -t'il des plaques de placo plus fines et donc moins lourdes ? Quelle hauteur dois-je laisser entre le plafond et la plaque (sécurité spots d'éclairage) ?
Message(s) : 17368
17/07/2013 à 13h54
17/07/2013 à 13h54
je suppose que tu habites en immeuble ,sinon en maison particuliere n est pas en beton ,mais en hourdis et poutrelles ,plus facile c est vrai pour une mise en place d un faux plafond ,néanmoins ,avec une bonne perforatrice ,tu peux fixer des tasseaux en y rajoutant de la colle ,et sur ses tasseaux ,fixer des suspentes ,car il te faut au moins 1o cm de vide pour le passage des cables et la hauteur de tes spots
les plaques de platres sont tout a fait approprié a ce travail et elle font 13 m:m d épaisseur ,par contre elles existent en 3.00x1.20 mais sur commande ,ce qui évite les chutes et les joints
tu peux louer un leve plaque ,ce qui évite fatigue et d etre plusieurs a tenir la plaque pour la visser
17/07/2013 à 14h01
17/07/2013 à 14h01
il existe des plaques de 10mm d'épaisseur
Par axel525
avatar - axel525
17/07/2013 à 17h00
17/07/2013 à 17h00
Merci Takafer. Pour info, j'habite en maison particulière, donc ce doit être en hourdis et poutrelles.
Message(s) : 17368
17/07/2013 à 17h22
17/07/2013 à 17h22
RE
pour info ,je connais le placo en 10 mais en général il sert au collage avec panneau polystirene ou autre isolant ,mes fournisseurs ne vendent que du 13
pour revenir a AXEL ,dans ce cas il est tout a fait possible de fixer directement ses suspentes sans mettre de tasseaux il suffit de mettre des chevilles pour produits creux
voici une photo de ma réalisation personnelle ,de plus je me suis amusé a aire une gorge au périmètre pour diffuser des lumière avec des bandes leds
si tu veux un croquis les dimensions envoi un message privé
Visiteurs non identifiés : 18126
