Fixation radiateur sur mur ancien dégradé
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
05/10/2016 à 09h31
05/10/2016 à 09h31
Je souhaite fixer un radiateur de 33 kg sur un mur composé de pierres et d'un enduit dégradé.
Voilà où j'en suis: j'ai retiré l'enduit qui ne tenait plus. Je me retrouve avec les pierres apparentes dont j'ai nettoyé les joints sur 3 centimètres de profondeur. Je n'ai pas mis un gobeti.
Je pensais placer mes fixations sur les pierres. Malheureusement cela n'est pas possible car si j'utilise la fonction marteau perforateur à béton, la pierre se fend. Et si je n'utilise pas la fonction marteau perforateur, uniquement la fonction perforateur, la mèche béton ne perce pas la pierre.
Donc, il me semble qu'il ne me reste plus que l'option de refaire les joints aux endroits où mes points de fixation doivent se trouver.
==> Qu'en pensez-vous ? Une autre solution ? Pour les joints, quel matériau dois-je utiliser ?
Je pensais faire un mélange de chaux, sable et ciment rapide.
Pour information: les autres de la maison radiateurs furent fixés par un professionnel qui a utilisé un matériau qui est blanc et me fait penser à un ciment blanc prise rapide.
Cordialement.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/10/2016 à 11h13
05/10/2016 à 11h13
salut il excise un produit appelé diamentine mais d autre produit aussi .il y as des chevilles chimique par ex
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
05/10/2016 à 18h00
05/10/2016 à 18h00
Merci.
En fait, j'ai changé d'option: Je vais doubler mon mur en BA13, ensuite pas de difficulté pour fixer le radiateur.
Par contre, les raccords de plomberie ne vont plus convenir.
J'ai déjà demandé un devis. J' espère qu'il ne sera pas corsé malgré le fait qu'il faudra vidanger une partie de l'installation chauffage centrale avec 10 radiateurs à l'étage.
Visiteurs non identifiés : 35
