Four : questions par rapport à la chaleur vis-à-vis des meubles d’encastrement
Par badreau
avatar - badreau
20/02/2017 à 18h50
20/02/2017 à 18h50
Bonjour à tous, J'ai trouvé un sujet un peu similaire sur lequel je souhaitais m'insérer (ici) mais étant un bon noob, je n'ai pas réussi à y répondre, j'en créé donc un nouveau. Ma problématique est la suivante : je souhaite remplacer dans ma cuisine un lave-vaisselle par un four encastrable (type électrique avec pyrolyse). L'emplacement est au milieu de 2 meubles de rangement et sous le plan de travail. Après recherches sur le net, les caissons proposés pour les fours ne me conviennent pas trop (souvent trop hauts ou trop profonds), je pensais donc essayer de me débrouiller par moi-même mais comme on parle tout de même d'un élément qui chauffe et des éléments en bois aux alentours, je préfère ne pas faire n'importe quoi. Tout d'abord, je pensais ne mettre qu'un socle et pas de panneaux de côté. Il y aurait alors environ 3cm entre les bords du four et les panneaux existants (dont je ne connais pas la nature mais qui ont l'air d'être tout à fait classiques pour des meubles de cuisine). Est-ce que ça peut poser un problème en termes de chaleur ? Je ne sais pas par exemple si les panneaux des caissons spécifiques four ont des traitements différents de ceux des autres meubles de cuisine (si j'ai bien compris sur l'autre topic non mais je préfère redemander car ce n'est pas hyper clair pour moi). Ensuite, et quitte à aller au bout dans l'esprit "fait maison" et "récup", je me demandais si une palette pouvait faire office de socle (j'en ai une dont les dimensions pourraient coller), encore une fois ma crainte est vis-à-vis de la chaleur. C'est peut-être une aberration mais je n'y connais rien, et si c'est faisable ça me simplifiera beaucoup les choses. Je vous remercie par avance pour vos conseils éclairés.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/02/2017 à 20h29
20/02/2017 à 20h29
salut je crois que tu te complique la vie vu que normalement les parois extérieur ne sont pas en contact avec la chaleur soit de toute manière les caisson ne sont pas spécialement conçus contre la chaleur
Message(s) : 17346
21/02/2017 à 07h49
21/02/2017 à 07h49
du meme avis ,les caissons fours sont identiques pour l ensemble du mobilier ,il faut juste une ventilation éventuelle par le bas ,par la mise en place d une grille ,mais les fours sont isolés par eux meme
Par badreau
avatar - badreau
21/02/2017 à 21h56
21/02/2017 à 21h56
Vos avis me rassurent, je vais donc partir sur cette idée de socle uniquement. Après essais, la palette n'est pas si miraculeuse, je vais tout de même faire au moins le socle de manière plus propre. Merci en tout cas pour vos réponses claires et rapides !
Membre(s) : grauxale , erge
Visiteurs non identifiés : 1288
