Installation étagère espace restreint
avatar - Leopold_pepichoc
14/01/2017 à 13h16
14/01/2017 à 13h16
Bonjour , Je souhaite installer une étagère entre mon mur et les placards installés dans ma cuisine. Je ne pense pas pouvoir insérer ma perceuse pour percer dans le mur de droite. Les deux murs sont je pense en placo . Comment pourrais je procéder ? Merci pour votre aide et bonne journée Antoine
14/01/2017 à 13h33
14/01/2017 à 13h33
une perceuse sans fil passe largement
des vis mollys pour la fixation conviennent bien (bien poser les vis en serrant bien depuis le départ )
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
14/01/2017 à 13h38
14/01/2017 à 13h38
salut: si c'est sur que les murs sont en placo pas besoin d'une perceuse Non avec un tournevis cruciforme faire un trou est insérer une cheville Molly
14/01/2017 à 15h42
14/01/2017 à 15h42
effectivement, mais un tournevis cruciforme alors
02/02/2017 à 11h03
02/02/2017 à 11h03
Bonjour et merci pour vos réponses. J'ai donc réussi à me procurer une perceuse sans fil et en effet ça passe Sourire Pas super maniable pour percer droit mais bon il faut essayer ! J'ai toujours un doute sur ce qu'est vraiment mon mur mais bon si ce n'est ni béton, ni brique, c'est forcément du placo ? Maintenant reste à trouver le système de fixation. Je pense que je n'arriverai pas trouver une solution pour que mon étagère soit au même niveau que mon placard de cuisine à gauche. Je vais donc je pense opter pour des tasseaux à droite et au fond et fixer ma planche aux tasseaux. Cela sera t'il suffisant ? Merci et bonne journée,
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
02/02/2017 à 12h03
02/02/2017 à 12h03
salut: une fois que tu a percer tes tasseaux :tu les présentent contre le mur tu perce le mur ensuite tu met les chevilles : et contre le meuble tu fixe une petite équerre ( tu la présente tu trace avec un stylo et avec un clou tu fait un avant trou ) le formica est dur quant on veut mettre des vis directement pour moi ( personnellement ) un tasseau contre le meuble Sans voix
02/02/2017 à 13h06
02/02/2017 à 13h06
dans le placo ce sont des chevilles mollys (biens mises)
Membre(s) : titi116
Visiteurs non identifiés : 93
