joints carrelage
Par sese
avatar - sese
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
09/09/2007 à 19h50
09/09/2007 à 19h50
bonjour, mes joints de carrelage sont gris clair et gris foncé a d autres endroits ce qui n est pas tres joli y a t il une solution pour les rendre de la meme couleur clair ou foncé merci
Par GB33
avatar - GB33
Message(s) : 153
10/09/2007 à 10h21
10/09/2007 à 10h21
Tes joints sont -ils récents ?
Si oui il peut s'agir d'un séchage incomplet .
Il existe des peintures spécifiques pour modifier la teinte , mais il faut une main de fée pour faire ce travail long et minutieux
Par sese
avatar - sese
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/09/2007 à 12h31
10/09/2007 à 12h31
ca fait 1 an quils sont fait tu peux m en dire plus sur cette peinture marque ou la trouver comment l utiliser si c est resistant a la serpillere merci
Par sese
avatar - sese
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/09/2007 à 12h33
10/09/2007 à 12h33
j ai entendu parler de l huile de lhin est ce efficace?
on m a dit que j ai du melanger du gris et du gris souris qui est plu clair
Par GB33
avatar - GB33
Message(s) : 153
10/09/2007 à 19h01
10/09/2007 à 19h01
En effet il est possible que cela dû a une différence de teinte si tu as fait tes joints en plusieurs fois..
Je n'ai pas de marque particulière à t'indiquer, mais toute les grandes surfaces de bricolage en proposent - (Point P, Castorama, Leroy Merlin )
Par sese
avatar - sese
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/09/2007 à 19h06
10/09/2007 à 19h06
bonjour GB merci pour tes conseils se serait mieux que l huile la peinture alors
tu connait des personnes qui l on utilisé la peinture si oui ils en sont content?
Par sese
avatar - sese
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/09/2007 à 19h08
10/09/2007 à 19h08
en fait j ai fait mes joints en 1 journée mais en plusieurs fois
11/09/2007 à 01h17
11/09/2007 à 01h17
Bonsoir.
Cela fait combien de temps que tu as fait ces joints ? Si tu les as fait avec un seul sac de ciment-joint, commence par patienter...
L'huile de lin n'est pas faite pour teinter : je crains que la différence de teinte ne se voie quand même. Et l'huile de lin sera dissoute au fil des nettoyages au détergent...
Quel est l'aspect final de tes joints (cela dépend beaucoup de matériau utilisé) : granuleux ou granuleux fin (ils vont s'encrasser et changer de teinte au fil du temps et des nettoyages, te donnant une teinte homogène), ou très fins et durs (les teintes resteront longtemps comme ça).
Dans ce dernier cas la peinture me parait en effet la meilleure solution. Si tu ne prends pas le coup de main avec un pinceau à rechampir, tu peux utiliser du ruban de masquage lisse bien appliqué de part et d'autre, peindre entre et décoller dès que ta ligne est peinte (SANS ATTENDRE QUE CA SECHE).
@+ de te lire.
Visiteurs non identifiés : 77
