Marches d’escalier à poncer
Par ISIDORIS
avatar - ISIDORIS
Message(s) : 9
24/10/2016 à 20h21
24/10/2016 à 20h21
Bonsoir, je me permet de lancer ce sujet car j'ai les marches d'un escalier à poncer. En effet, il reste des traces de ciment ou de colle que les ouvriers n'ont pas enlevé. Triste J'ai essayé avant-hier de les supprimer avec la ponceuse, mais je me suis retrouvé avec de la poussière dans toute la maison. Colère D'ailleurs, je trouve étrange toute cette poussière qui s'est échappée malgré le sac de la ponceuse. Confus Ainsi, auriez-vous une solution pour poncer ces marches sans étaler trop de poussière ? J'ai pensé à acheter une cale à poncer. Confus Qu'en pensez-vous ? Je vous remercie pour vos réponses et vous souhaite une bonne soirée Top !
Message(s) : 17346
25/10/2016 à 08h59
25/10/2016 à 08h59
essayer de gratter le ciment avec une spatule peintre ,et poncer ,pour ne pas avoir de poussière il faut que la ponçeuse soit relié a un aspirateur et avoir des papiers de verre avec trous sinon poncer et mettre un aspirateur en fonction a coté de soi ce ne sont pas les peintres qui ont mis de la lasure partout sur les marches Confus que comptes tu mettre sur les marches le matériaux on dirait du MEDIUM
Par ISIDORIS
avatar - ISIDORIS
Message(s) : 9
25/10/2016 à 12h45
25/10/2016 à 12h45
Bonjour TAKAFER , Sourire je vous remercie pour votre réponse. Roi Je vais sûrement gratter avec une spatule. Cool En ce qui concerne l'aspirateur branché à la ponceuse, faut-il acheter un aspirateur adapté ? Confus Confus Le problème est que même le sac branché sur la ponceuse ne recueille pas toutes les poussières. Ceci dit, il n'est pas percé. L'année dernière, on comptait rhabiller les marches. Actuellement, on compte juste les poncer, peut-être pour mettre une peinture plus tard.Qui vivra verra ! Je vous remercie d'avoir répondu ! Je plussoie vigoureusement !
Message(s) : 17346
25/10/2016 à 14h28
25/10/2016 à 14h28
je me permet d insister ,les marches sont elles en MEDIUM ?car cet excellent produit sert surtout a faire du meuble et ça fonction c est d etre recouvert par une peinture ,sinon au fil des montés ,il fera de la poussière
Par ISIDORIS
avatar - ISIDORIS
Message(s) : 9
25/10/2016 à 19h45
25/10/2016 à 19h45
Houla ! Confus Je suis navré , mais sur mes documents, il est seulement noté : "marches et contre-marches réalisées en bois aggloméré" Confus Il n'est noté nulle part si elles sont ou pas en médium. Je viens de m'acheter une cale que j'utiliserais demain pour poncer les marches. Mouais... En tout cas, je vous remercie pour votre aide. Je plussoie vigoureusement !
Message(s) : 17346
26/10/2016 à 08h22
26/10/2016 à 08h22
donc il s agit bien de medium ,dans ce cas peignez les au plus vite
bonne journée
Par ISIDORIS
avatar - ISIDORIS
Message(s) : 9
26/10/2016 à 11h38
26/10/2016 à 11h38
Merci. Sourire Savez-vous s'il serait possible d'y poser un parquet ou un autre revêtement ? Roi En vous remerciant !
Message(s) : 17346
26/10/2016 à 14h46
26/10/2016 à 14h46
OUI ,il existe des kits pour pose de parquet flottant qui correspond a votre forme de marches OU a de la pose de moquette je vous envoie quelques sites en MP
Membre(s) : fibel50
Visiteurs non identifiés : 223
