RSS
Partager
le 27/01/2008 à 10h37
pose de plaquo
voilà je suis actuellement en train de realisé des travaux chez moi ,je viens de terminé l'electricité,(de ce coté la pas de prb Grand sourire).
comme ma piece se trouve collé avec mon voisin,alors je voudrais faire de sorte a faire une isolation acoustisque,
je vais mettre au mur du BA10 avec une plaque de 3 ou 4 cm de polystyrene collé au dos.
Voilà donc j'ai l'intention de procedé comme ceci,
fixer un rail sur le mur en haut puis un en bas(en horizontale) ,ensuite mettre tout les 50 ou 60cm un rail verticale et fixer par vis a plaquo,la plaque.
Ma question est :
-Cette procedure est 'elle bonne et realisable ?
-cela ne va t'il pas deformer la plaque quand je vais la fixé ,(sans polystiyene je sais qu'il n'y a pas de probleme). ?
je sais qu'on peut la collé mais le mur est vraiment pas droit,et comme je vais faire cela seul,cela ne sera pas evident,donc j'ai opté pour cette solution.
alors j'attend avec impatience votre aide est votre avis,touts les conseils seront les bienvenus.
bon week end a vous.
coeur de lion 62
Liens commerciaux
le 27/01/2008 à 19h01
je penses que la ta solution est bonne mais la la place du polystyrene tu devrais mettre simplement de la laine de verre c'est un exelent isolateur thermique mais aussi acoustique
de plus cela et plus facil a posser entre les rails
par contre utilise du ba 13 c'est plus facil a poser seul car les plaque sont plus rigide (cela evite la casse )
julien
Liens commerciaux
le 27/01/2008 à 22h31
d accord avec petit-jibus
utilise du ba13, en plus c est le standar. et de la laine acoustique, c est plus cher, mais ca fonctionne bien. j ai realisé une salle de bain qui donne sur une chambre, et on entend rien du tout.
en plus comme ca, c est plus simple, tu mets tes rails au sol et plafond, tu mets tes montant et t as plus qu a mettre la laine entre chaque montants.
le 27/01/2008 à 23h59
ok bonne technique , mais prend le BA13 c'est le mieu , sinon prend plutot la laine de verre pour le thermique ou la laine de roche pour le phonique de 5 à 7 cm d'epaisseur dans les deux cas. Et les 60cm d'entraxe entre les rails verticaux et le mieu puisque les plaques font 120cm de large. bonne construction.
le 28/01/2008 à 08h57
laine acoustique et verre.
Grand sourire Cool tres tres bien avancé avec touts vos conseils,
Petite question,les deux laines se trouvent en rouleaux ou en plaques ?
Encore merci de vos reponses.
bonne journée.
coeur de lion 62
Liens commerciaux
le 28/01/2008 à 19h35
re
prends de la laine en rouleaux c'est mieux de plus tu peux la faire prendre entre tes rails Oui
bon courrage Grand sourire
julien
le 28/01/2008 à 21h50
rouleaux
bonsoir petit-jibus,
merci pour tes conseils,qui me sont tres precieux,encore merci et bonne soirée à toi.
coeur de lion 62
Voir aussi
Publicité
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
piwyangel
Visiteurs non identifiés : 176
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
