Ma table basse est bloquée en position haute, impossible de la faire redescendre. Savez-vous comment dois-je m'y prendre ? Le levier d'action se tourne à gauche, mais rien ne se passe si ce n'est que l'on voit le mécanisme du haut s'abaisser avec le câble.
Merci d'avance
Des tendeurs du câble, c'est à dire ?
Je rajoute des photos de près du système.
Il y a aussi du liquide sur la tige fine du milieu, est-ce que cela pourrait avoir une incidence ?
Pour les tendeurs voir photo, le liquide c'est sur le vérin ?
J'ai resserré les écrous mais la table est toujours bloquée. L'huile se trouvait sur la partie jaune, photo en pièce jointe.
Ah,
Je crains que ce ne soit pas une bonne nouvelle, si le vérin perd de l'huile c'est mauvais signe, il est sûrement HS.
Désolé, bye.
Il n'y avait pas beaucoup d'huile, et depuis que j'ai essuyé, il n'y en a plus. Est-ce que ça ne pourrait pas venir d'un problème interne si tous les éléments extérieurs ont été vérifiés ?
Slt,
Il faudrai désolidariser le vérin de la table, pour voir si un autre élément est en cause.
Cdlt
Visiteurs non identifiés : 429
