Table effet infinie
Par Meerkat
avatar - Meerkat
19/02/2017 à 20h27
19/02/2017 à 20h27
Amis bricoleur, bonsoir Sourire , Je viens de terminer un projet de "dé-banalisation" d'une table standard : Afin de la faire ressembler à ça : Une petite vidéo du résultat : Youtube Mes compétences en bricolage sont ce qu'elles sont ^^ et du coup, tout n'es pas parfait (c'est un peu mon mulet pour les projets suivants Sourire ). Parmi les choses ou j'ai du mal, on peut citer :
  • L'aspect trouble des réverbérations
  • Le joint silicone pour sceller la plaque de verre avec la table
Pour le 1er point, l'aspect trouble : L'aspect infinie est lié à un jeu de lumière : un miroir dans le fond de la table et un miroir sans tain au-dessus. Dans les faits, j'ai déchanté lorsque j'ai su le prix d'un vrai miroir sans tain (40€ pour un 400x400 !!!), donc j'ai utilisé la solution low cost, à savoir une plaque de verre de 3mm d'épais et un film sans tain. Je pense que l'effet trouble viens du film, et en fait je voulais savoir si quelqu'un aurait une astuce pour avoir un résultat moins trouble. Ah oui, aussi, je vis seul en ce moment, mais la solution verre est pas top niveau sécurité si jamais des enfants arrivent ^^. Du coup, j'hésite entre le verre sécurit, ou bien sinon totalement autre chose, a savoir le verre synthétique (au moins ce ne risquera pas de se briser), mais quand est-il de la compatibilité avec le film sans tain ? Et est-ce que le résultat sera clair ? (pas mal de question sur ce point ^^). 2ème point, le joint silicone : J'ai vraiment essayé de tout couper le plus précisément dans le but que le dessus de la plaque de verre affleure le dessus de la table. Seulement, il y a un petit jeu entre ma découpe dans la table et la dimension de la plaque de verre. Pour faire quelque chose de beau (enfin, je m'imaginais que ca allait faire quelque chose de beau), j'ai utilisé de la Loctite 5940, qui est normalement utilisé pour faire de l’étanchéité entre les carters d'un moteur (mais elle est noire et pas cher ^^). J'ai bien tout masqué avant de l'appliquer. J'ai remplis l’interstice entre la table et la plaque de verre, trempé mon doigt dans du liquide vaisselle pour lisser le joint, mais le résultat est bof comme le montre la photo suivante (le joint est loin d’être lisse ...) : Du coup, quel produit utiliser pour avoir un beau rendu ? Ou sinon, j'ai beau chercher, mais je ne vois pas quelles autres solutions pour avoir un résultat qui tienne dans le même plan (verre et table totalement affleurant). Dans tous les cas, merci pour m'avoir lu, et j'espère lire vos solutions (ou remarques) d'ici peu ! Clin d\'oeil
19/02/2017 à 21h11
19/02/2017 à 21h11
pas d'idée, mais joli travail
Message(s) : 17332
20/02/2017 à 08h23
20/02/2017 à 08h23
malgré ta déception ,je trouve le résultat tres intéressant ,bon travail et l idée du miroir est une excellente idée
Par Meerkat
avatar - Meerkat
20/02/2017 à 09h24
20/02/2017 à 09h24
Merci pour vos retours Sourire Je ne suis pas si déçu que ça ^^ (je suis content du résultat), mais c'est juste que j'avais imaginé un rendu meilleur pour ces 2 points Clin d\'oeil.
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 90
