trou de l ecrou pour recevoir vis du pied du fauteuil trop grand
Par beyssa
avatar - beyssa
Message(s) : 6
23/08/2014 à 10h03
23/08/2014 à 10h03
Bonjour Voila jai vu un fauteuil qui me plasait a 249 € mais vu le prix jai laissé ce plaisir a qui le voulait... Cependant lorsque jai vu que le magasin le liquidait a 35€ avec un petit probleme de pied, je nai mm pas hésité tellement je me disais que cetait simple a regler ! Resultat personne na le droit de s'asseoir dessus car je nai pas reussi a regler le probleme... Les pieds ont une vis que lon intègre au fauteuil grace a l ecrou. Le probleme cest quil y a un ecrou qui ne tient pas ! Lorsque je visse le pied je peux le retirer facilement car il emmene avec lui l'ecrou. Le trou serait il trop grand ? Jai essaye la colle neoprene que jai mi sur les contours internes au trou en bois agglomere si je ne me trompe pas, et jen ai mi egalement sur l'ecrou mais rebolotte qd je visse le pied je peux le retirer avec lecrou dessus. Je ne sais pas quelle est la solution et au meilleur prix svp Merci par avance
23/08/2014 à 10h22
23/08/2014 à 10h22
, Beyssa, sur ce site d'entraide.
L'insert-écrou, une fois enlevé de la vis du pied, se visse-t'il correctement dans le fauteuil ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
23/08/2014 à 11h08
23/08/2014 à 11h08
salut: son écrou "nage " a l'intérieur du bois Oui peut etre en mettant de la colle époxy : Confus
23/08/2014 à 12h35
23/08/2014 à 12h35
Suite....
Tu as raison, mais il faut d'abord savoir si le trou est foiré (ce que je crains) ou si la tige filetée du pied est grippée dans l'insert (ce qui serait une chance).
Par beyssa
avatar - beyssa
Message(s) : 6
23/08/2014 à 13h37
23/08/2014 à 13h37
Merci de vos retours,et bien jinsert lecrou en lenfoncement facilement et simplement sans le visser directement ds le fauteuil
Par beyssa
avatar - beyssa
Message(s) : 6
23/08/2014 à 13h39
23/08/2014 à 13h39
Bjr lecrou ne nage pas vraiment car qd je lenfonce il ne tombe pas il reste a l interieur mais si je maide de mes doigts je le retire facilement
Par beyssa
avatar - beyssa
Message(s) : 6
23/08/2014 à 13h42
23/08/2014 à 13h42
La vis du pied se visse parfaitement ds linsert (si jai bien compri on lappelle egalement ecrou) mais comme il nest pas fixé au fauteuil le pied garde l'ensemble...
Par beyssa
avatar - beyssa
Message(s) : 6
23/08/2014 à 13h45
23/08/2014 à 13h45
Bonjour, Comme jai deja essaye dautres colles je prefere etre sure de la solution pr eviter de mettre des resius qui bloquerait le trou
Message(s) : 19326
23/08/2014 à 14h27
23/08/2014 à 14h27
Pour le faire tenir sans problème, c'est de mettre de la cheville chimique, le seul inconvénient c'est qu'il faut acheter une cartouche entière, on peu la réutiliser par la suite en laissant l'embout utilisé dessus sans rien faire d'autre. Le prix d'une cartouche entre 9 et 12 €uros.
Par beyssa
avatar - beyssa
Message(s) : 6
23/08/2014 à 22h26
23/08/2014 à 22h26
Bon jai mi de lepoxy car on men a donne, resultat a confirmer ds 24h ; )
Visiteurs non identifiés : 61
