Trou mur en placo (10x6cm) - avis ?
avatar - Mathieu999
30/11/2021 à 14h21
30/11/2021 à 14h21
Bonjour à tous !
J'écris ici aujourd'hui afin de récolter vos avis et conseils sur mon problème ainsi que le meilleur processus à suivre pour obtenir un résultat invisible.
Problème
Trou dans du placo d’environ 10 cm par 6 cm (cf. photo)
Description
• Profondeur avant mur de brique = 10 cm environ
• Montant aluminium à 4,5 cm au-dessus du trou, montant à l’horizontale
• Espace d’environ 2,5 cm entre le montant en aluminium et le mur
Equipement
• Plaque de placo
• Enduit de rebouchage
• Enduit de finition
• Couteaux à enduire
• Papier à poncer (fin : 180 et très fin : 240)
• Scie à plâtre
• Vis à placo
• Calicot
• Bois de calage
• Eponge
• Cutter
• Visseuse
• Peinture
• Rouleau
• Pinceau
• Scotch peinture
Etapes à suivre
• Mesurer la taille à remplacer souhaitée (forme simple)
• Dessiner et découper la plaque de placo
• Utiliser la plaque découpé comme patron pour dessiner le tracée sur le mur
• Découpler le morceau de mur
• Nettoyer proprement le mur et faire des contours propre au cutter
• Fixer du bois de calage dans le mur
• Fixer la nouvelle plaque de placo sur le bois
• Enduis de rebouchage avec ajout du calicot
• Laisser sécher
• Léger ponçage
• Enduis de lissage
• Laisser sécher
• Ponçage
• Peindre uniquement la zone réparée
• Laisser sécher
• Peindre tout le mur en un ou deux couches
Questions
• Quel type de calicot utiliser ?
• Quel type de placo utiliser ?
• Au vu de mon trou, dois-je utiliser un ou deux morceaux de bois de calage ? De plus, à l’horizontale ou à la verticale ?
• Est-ce judicieux de vouloir intercaler le bois de calage entre le mur et le montant en aluminium et de transpercer les trois avec une vise pour une meilleure fixation ?
Je souhaite évidemment que la réparation soit invisible et deux points m’inquiètent :
• Epaisseur de la réparation vis-à-vis du mur. Est-ce que le calicot et le joint ne vont pas être trop épais ? Comment l’éviter ?
• Différence de couleur/marque de la zone réparée après peinture sur le mur. Comment l’éviter ?
Je suis évidemment à l’écoute de tous vos conseils avant de m’engager dans cette réparation.
Merci par avance pour votre aide !
Bonne journée
Mathieu
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3540
30/11/2021 à 14h40
30/11/2021 à 14h40
vu de mon écran, je ne découpe rien, bouchage légèrement en retrait au MAP (car difficile à poncer)  en une  ou plusieurs fois, enduit finition, ponçage, peinture .
Le + Bo F
avatar - Mathieu999
30/11/2021 à 14h50
30/11/2021 à 14h50
Merci pour votre retour !
Je ne comprends pas comment je peux boucher depuis l'intérieur sachant que la cloison est totalement creuse et le trou en hauteur (mur à 10cm de profondeur et vide de presque 2 mètre vis-à-vis du sol) ? Dois-je quand même fixer un bois de calage et l'utiliser comme support pour le MAP ?
C'est vrai que je préférerais ne pas avoir à découper
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3540
30/11/2021 à 14h58
30/11/2021 à 14h58
Quitte à recevoir les foudres des uns et des autres ! 😀
- rapidement en 1/4 d'heure et à l'arrache : Bourrage MAP + laine de verre ou papier journal, morceau placo, de polystyrène ...  ou  pourquoi pas morceau de bois  en laissant suffisamment épaisseur de MAP
- puis finition
Le + Bo F
avatar - Mathieu999
30/11/2021 à 16h27
30/11/2021 à 16h27
Merci pour le retour encore une fois !
Cela me paraît quand même compliqué à réaliser proprement.
Que pensez-vous de la solution que j'ai évoqué dans mon post ? Est-ce que cela peut devenir invisible si correctement fait ?
Message(s) : 17346
30/11/2021 à 17h39
30/11/2021 à 17h39
bonsoir pour que ça puisse etre invisible ,il faut déja trouvé le meme type de peinture que celui actuel et repeindre la totalité du panneau ,un raccord se verra toujours peu importe la solution employée
Message(s) : 10086
30/11/2021 à 17h42
30/11/2021 à 17h42
 Hello,
C'est ce que je pense aussi, donc tant qu'à avoir une différence de couleur, autant faire une zone esthétique d'une couleur différente.
A voir pourquoi il y a ce trou, à cause de quoi il s'est formé.
Message(s) : 17346
30/11/2021 à 18h18
30/11/2021 à 18h18
ça il s est bien gardé de nous le dévoiler  😂
30/11/2021 à 20h36
30/11/2021 à 20h36
Bsr,
Pour répondre comme le+bo quitte à m'attirer les foudres également (mais j'ai l'habitude 🙂).
Tu peux fixer un bout de placo ou de bois derrière (pas très facile, mais réalisable), et remplir au map, avec une super finition et un coup de peinture sur tout le pan de mur.
On se fout pour qu'elle raison il y a ce trou : ce n'est pas le sujet !
Le sujet est de quelle façon boucher ce trou !
Cdlt
Message(s) : 10086
30/11/2021 à 20h42
30/11/2021 à 20h42
Cdlt
Hello
Réfléchis un peu, ce trou peut être là suite à des conditions externes (une poignée de porte?)
Réparer n'est donc pas forcément suffisant.
La cause du sujet est donc aussi cella là même si cela te déplait.
Message(s) : 10086
30/11/2021 à 20h47
30/11/2021 à 20h47
Donner des solutions est tout à ton honneur, comprendre les causes en est une autre, au moins aussi importante permettant de trouver une solution pérenne.
30/11/2021 à 21h19
30/11/2021 à 21h19
Cdlt
Hello
 Bsr,
Je ne suis pas d'accord, cela voudrait dire que Mathieu n'est pas capable de constater l'origine du trou, c'est désolant de lire ça.
Et je me répète : ce n'est pas la question de Mathieu.
Cdlt
Message(s) : 10086
30/11/2021 à 21h24
30/11/2021 à 21h24
Goodluckk a écrit :
Cdlt
Hello
 Bsr,
Cdlt
 Ce trou n'est pas venu tout seul.
Une envie émanant de toi de me casser la tête??? (si oui tu a de petites mains).
Réfléchis un peu STP, la réponse peut être ailleurs., la vraie solution aussi.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3540
30/11/2021 à 21h51
30/11/2021 à 21h51
Pour faire avancer ou pas le débat :
un ami suivait un camion transportant des trous.
il s'aperçoit qu'un trou tombe du chargement , l'évite de justesse , double le camion et prévient le chauffeur.
Ce dernier fait marche arrière pour récupérer  et hélas son camion tombe dans le trou et disparait !
Fin de l'histoire
Le + Bo F
Message(s) : 10086
30/11/2021 à 21h54
30/11/2021 à 21h54
Fin de l'histoire
 mdr
Peso, même si en plusieurs passes, j'aime la mousse PU
Message(s) : 17346
01/12/2021 à 08h46
01/12/2021 à 08h46
salut goodluckk  tu as  raison de dire que tu vas t attirer les foudres
ce n est pas le fait de le dire mais la façon de le dire ,je te l ai déjà dit ,on doit respecter ses interlocuteurs ,si la prochaine fois ,tu utilises de tel propos ,on se verra dans l obligation de fermer les posts
donc j espère que tu prendras note de ses remarques tout a fait amicale ,car on a besoin de tout le monde ,mais il y a des limites a ne pas dépasser
Membre(s) : fibel50 , Boulman14
Visiteurs non identifiés : 109
