Je suis en train de rénover un appartement dont le séjour mesure environ 4m70 x 3m60 et comme je fais une isolation et que je refais l'électricité, j'ai la possibilité de placer les radiateurs à 2 endroits. Je me pose donc la question de savoir s'il est plus judicieux d'installer un seul radiateur de 2000W ou deux radiateurs de 1000W chacun ?
Quelle solution apportera la meilleure sensation de confort ?
Hello,
Pour moi, mieux vaut en mettre deux surtout si le mobilier le permet
bonjour, Pas forcément côté opposé, mais suffisamment éloignés et plutôt côté fenêtres. Mieux on répartit la chaleur, mieux c'est. En plus, si à un moment on manque de puissance (plusieurs appareils qui fonctionnent) on peut, par ex. le temps qu'on cuisine, ne laisser qu'un radiateur qui maintiendra la chaleur pour un moment. Je suppose que ce sont des radiateurs électriques. Il existe des modèles hauts et étroits pour gain de place, mais ils coûtent excessivement cher, et à part le gain de place, aucun avantage.
Merci à tous les trois pour vos réponses. Là j'ai effectivement la place pour mettre un radiateur électrique sous la fenêtre et dans l'aménagement du séjour j'ai la place pour en mettre un second à l'opposé de la pièce sur le mur perpendiculaire à cette fenêtre (il sera côté cuisine et porte d'entrée). Ça me paraissait plus cohérent d'avoir deux points de chauffe et vous confirmez bien cela.
Pour ces presque 17m2 à chauffer sous 2m50 sous plafond, 100W par m2 seraient suffisant donc 1700W. Cependant la fenêtre étant large, je vais sans doute partir sur un 1500W sous la fenêtre et un 1000W côté porte d'entrée.
Visiteurs non identifiés : 64
