Changement circuit de chauffage d’acier en multicouche
Par Kyrstrife
avatar - Kyrstrife
22/06/2017 à 15h17
22/06/2017 à 15h17
Bonjour, je souhaiterais changer le circuit de chauffage de ma maison qui est actuellement en acier en multicouche. Cependant je ne vois pas comment raccorder ma chaudière fioul au tuyau multicouche. Il y'a deux tuyau acier d'assez gros diamètres ( un rouge un bleu ) qui sorte de la chaudière et le circuit en acier est soudé a ces tuyaux de couleurs. Je met une photo afin d'illustrer mes propos. Auriez vous des conseils pour résoudre mon problème. Merci.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
22/06/2017 à 21h04
22/06/2017 à 21h04
bonsoir,ça ne fonctionnera pas dans la configuration que vous voulez faire,les diam reticuler ne sont pas assez gros,donc il faudrait une bouteille de decouplage (de façon a remplacer la partie v4v)puis un circulateur surdimensionner de façon a combattre la perte du diam et des pertes de charge du au diam interieur.....
a+
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 76
