Chauffage dans une maison
Par Phil801
avatar - Phil801
Message(s) : 5
02/07/2016 à 21h51
02/07/2016 à 21h51
bonjour j ai "hérité" d'une maison facon pavillon, de 70M2 de 1970, sur un garage total en dessous, donc habitation a l'étage et de plain pied. Grand sejour-cuisine, Sdb, wc, 2 chambres. L'etat est dans son jus des années 70 : pas de double vitrage, 10 cm de laine de verre dans les combles Il y a actuellement une cheminee avec insert et un tuyau qui monte dans le conduit.C'est le chauffage principal Or, je n'ai pas envie de m'occuper du bois, des cendres, etc... Je souhaite enlever la cheminée et garder le tuyau qui monte dans les combles et dans le conduit de cheminée. Le ramoner puis , au choix, installer : un poele a fioul je peux en avoir un d'occase a 200€ + Cuve., le fioul est a 60cts le litre, e qui reste satisfaisant ou un poele a granulé 11 kw (1200€ mini puis 4,50€ le sac de 15 kg) et reutiliser le conduit inox existant pour les tuyaux du poele Que me conseillez-vous pour le chauffage svp ? Dans les années a venir nous mettrons de l'argent dans l'isolation des combles. le DV se fera bien + tard ca il y a tellement de choses a faire avant (refaire faire l'electricité, mise aux normes fosse, deco, installation cuisine, etc...) et notre priorité va etre le chauffage pour l'hiver prochain. Merci pour vos conseils
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
03/07/2016 à 07h33
03/07/2016 à 07h33
vu les déperditions ,vous aurez besoi d'une grosse puissance de flamme;donc d'entrée le fioul,
le tuyan doit etre remplacé ,
a+
Par Phil801
avatar - Phil801
Message(s) : 5
03/07/2016 à 08h45
03/07/2016 à 08h45
bonjour merci pour cette réponse. je dois remplacer le tuyau ? c'est un 180 de diametre je crois, et celui pour le fioul est un 150 si je me souviens bien, ca devrait pas poser de probleme de mettre le 150 dans le 18, si?
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
03/07/2016 à 09h20
03/07/2016 à 09h20
Le choix du fuel est rentable. Sachant qu'un litre vous fournira 7000 W pour 0.6€ alors que le pellet fournirait 4000W pour 0.3€.
Si on tient compte de l'investissement...
Pour le conduit, comme vous le conseille Titi116, il vaut mieux tuber l'existant. Si celui-ci est rectiligne, rien ne vous empêche d'enfiler des tubes tôle rigides de Ø 153 dans le 180. Attention au sens d'emboitage : le mâle en haut.
Vos pouvez recourir au tube flexible si son diamètre extérieur est inférieur à 180.
L'isolation est importante au minimum dans les combles. En ajoutant 10 cm de laine de verre, c'est plus d'un litre de fuel économisé par jour.
C+
Par Phil801
avatar - Phil801
Message(s) : 5
03/07/2016 à 11h10
03/07/2016 à 11h10
en effet le fioul, l'idee premiere, me semble le plus adapté. merci pour vos conseils,
Par Vine
avatar - Vine
30/08/2016 à 11h12
30/08/2016 à 11h12
Bonjour, Récemment, j’ai fait appel à un artisan pour mes isoler mes combles perdus. Après m’être renseigné, j’ai appris qu’il fallait bien choisir son artisan pour recevoir toutes les aides qui sont possibles. Il faut que l’artisan ait la qualification RGE obligatoirement. Grâce à çà, j’ai pu bénéficier de 1400€ prime éco énergie. Aussi, pour bénéficier de cette aide à la rénovation énergétique, il faut créer un dossier avant de signer le devis de verser un acompte. J’ai un ami qui s’est fait piégé en demandant la prime à la fin des travaux. Donc sachez que le dossier ne vous engage à rien : il vaut mieux le faire même si vous êtes pas surs de faire vraiment les travaux après ! Moi, çà m’a aidé à me décider enfin pour refaire mes combles et arrêter d’avoir froid tous les hivers.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
30/08/2016 à 12h43
30/08/2016 à 12h43
re,
hs on,
pour bénéficier des aides de l état ;crédit d'impôt ,vous n avez pas le choix ......ou presque,j explique;
vousdevez impérativement passer par un artisant qualifier RGE sauf que;
-suivant le corps de metier ,je vais prendre celui qui nous concerne ;chauffagiste;
en general a 80% il est qualifioul,qualibois,qualipac donc 800 euros ht de formationpour chaques (merci l etat !!! )
de plus 250 roro ht de "droit" d'excercer sous ce RGE,plus environ 350 roro en cas d'audit des installations,c'est aussi facilement 2 a 3 jours de paperasse par semaine uniquement pour ce fameux RGE (donc 1 personne a payer pour ça,ce qui signifie plus de depense pour l entreprise, donc il doit y avoir une plus grosse rentrée d'argent pour faire face a ces depenses.......donc a votre avis qui paye le surcout ? et oui ,le consommateur, bilan si on compare a avant la mise en place du RGE,sur un 35% de crédit d'impôt vous gagnez réellement 10 a 12% ........
sachant que le prix sur un devis se négocie.......donc avec ou sans RGE ;c'est du flan
par contre pour certains travaux comme creation d'une douche pour personne a mobilité reduite,pas besoin d'etre RGE ,seul le type de produit installé compte
fin du HS
a+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
30/08/2016 à 16h03
30/08/2016 à 16h03
Bonjour, Un poêle à fioul, alors là, on retourne à 40 ou 50 ans en arrière.
Un brûleur de poêle à fioul, ça n'a rien à voir avec un brûleur de chaudière à fioul. Et un simple poêle consomme plus qu'une chaudière qui fournit chauffage central et eau chaude. On faisait près de 10 litres du matin 9 h au soir 18 heures....
Jamais je ne placerais un poêle à mazout, car je sais ce que c'est. Ce n'est vraiment pas une bonne idée.
J'en ai eu au travail. Alors, il faut faire le plein de fioul, et ça pue... (même si on a une amenée de fioul, difficile d'échapper à l'odeur. Mais ce n'est pas tout. Par grand vent ça refoule par le tuyau de la cheminée, et là, ce n'est pas triste, ça vous sort de la barraque... On arrête le truc et on se caille ou l'on se chauffe autrement.
A la rigueur, un poêle à pellets, ce serait pas mal. C'est réglable alors qu'un poêle à bois ou un insert ne l'est pas.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
30/08/2016 à 16h58
30/08/2016 à 16h58
re ,si ça refoule c'est que le conduit n'est pas supérieur de 40 cm du faitage ou qu'il y a un obstacle dans les 8 m a la ronde....
depuis 40 ans les système de poêle a fioul on bien evoluer et on a amelioré le rendement (qui reste assez faible) mais au dessus des 80%
a+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
30/08/2016 à 18h39
30/08/2016 à 18h39
bonjour, Je crois qu'il y aurait aussi la solution PAC AIR/AIR (je dis bien air/air) c'est à dire à peu de chose près une clim reversible inverter qui est souple d'emploi et très économique, et les derniers modèles sont très au point.
ça ne demande que peu de main d'oeuvre et ça coûte moins de 3000 euros, peu de main d'oeuvre, installé dans la journée.
Il faudrait un ou de split dans les pièces de jour et en laissant les portes intérieures ouvertes en journée, ça pourrait à peu près tout chauffer.
Mais il faudrait isoler les murs, et essayer de renforcer un peu l'isolation des combles. Inutile de remplacer les fenêtres tant qu'on n'a pas isolé les murs, sinon problème de condensation assurés. il faudra peut-être envisager une VMC pour évacuer la vapeur de la douche et des diverses activités.
Il serait intéressant de connaître le climat de la région.
Sans compter qu'en cas de revente de la maison (on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve), un insert, ça valorise plutôt une maison, un poêle à fioul, c'est comme un épouvantail à moineaux pour la vente.
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
01/09/2016 à 15h14
01/09/2016 à 15h14
bonjour j'opterai pour un poêle a granulés pour la bonne raison c'est que vous pouvez bénéficiez d'une régulation ex:température demandée au thermostat d'ambiance 20°arrêt du poêle a pellet ,mais attention installation avec évacuation des fumées ventouse ou double peaux pour éviter la condensation ,de même pour votre poêle a fioula+
Par VictorP44
avatar - VictorP44
19/09/2016 à 16h49
19/09/2016 à 16h49
Salut, si tu as un peu de budget, je serais parti sur une solution durable et économe. Du genre une pompe à chaleur AIR/EAU de chez Daikin bien évidemment Cool (voir ici pour se faire une idée du prix : ) . Avec ça, tu peux te chauffer mais également chauffer ton eau de tout tes sanitaires, plutôt pratique. Après ça reste un investissement sur le moyen voir long terme. Au plaisir d'aider.
Chauffagiste
Visiteurs non identifiés : 1432
