Climatisation des combles et vmc sdb
Par Eyeofcali
avatar - Eyeofcali
Message(s) : 33
06/08/2017 à 23h38
06/08/2017 à 23h38
Salut à tous,
Je vais aménager mes combles et ce sera au final une petite piece de 12m2 loi carez, 40m2 au sol (très pentue, pas bcp de hauteur)
1) Je voudrais climatiser juste mes combles pendant l'été et je me demande comment procéder.
Par exemple, tous les matériels de climatisation que je vois me semblent adaptés soit à un domicile entier, soit sont des petits climatiseurs d'appoints.
Par ailleurs je demande ou seraient installées les grilles pour que cela ne soit pas trop moches (1 grille en bas +1 grilles sous les rampants derrière une panne pour l'esthétique ?). D'après ce que je peux voir sur internet, toutes les grilles sont pourvus d'un 'groupe' derrière qui ne rentrerait pas entre le placo et l'isolation, juste ?
2) dans les combles il y aura une petite sdb. Même équipée d'un velux, j'ai compris qu'il fallait absolument un extracteur d'air.? Pb : la vmc est à l'opposé de la sdb.
Est ce que je peux passer par ex une gaine plate de la grille vers la vmc en passant par le plancher (ça va former un U) ou en passant par haut (ça va former un chapeau chinois...). Je voudrais éviter de faire ouvrir le toit juste pour l'extracteur de la sdb,
Merci !
Bruche
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
11/08/2017 à 07h12
11/08/2017 à 07h12
1)il est tout a fait ^possible de climatiser une seule piece,il faudra un split en hauteur ou une caissette murale et une unité extérieur (par contre si vous l achetez le vendeur vous demandera qui sera le climaticiens pour le raccordement......et tres tres rare sont ceux qui acceptent de poser du matos qui n est pas le leur; en effet si vous posez ce type de materiel,tout comme une chaudière ;vous êtes responsable dudit matériel.......)
2) oubliez le passage en gaine au sol,lors de l aspiration ,l humidité va aussi etre aspirée et au fur du temps une flaque d'eau se formera dans la gaine,optez pour une ventilation aspirante murale (relié avec la lumiere +minuteur
a+
Visiteurs non identifiés : 19
