conduit de fumée poêle à gaz
Par java
avatar - java
Message(s) : 20
29/03/2015 à 17h45
29/03/2015 à 17h45
Voilà mon problème, étant en possession d'un convecteur gaz Efel avec évacuation des fumées par conduit de cheminé tubé , je viens de faire l'acquisition d'un nouveau poêle à gaz de marque francobelege type Belfort que je vais monter moi même, mais lors de mon achat à un particulier je n'ai pas fait attention au type d'évacuation des fumées , celui-ci est de type ventouse .
Mes questions sont donc :
- est il possible que je me raccorde directement sur mon conduit actuel?
- est ce que je peux juste acheter une sortie ventouse et le connecter sur mon simple tubage?
- est ce que je dois tout retuber?
- et enfin dernière solution percer directement un trou dans le mur
D'avance merci pour vos réponses
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
29/03/2015 à 19h53
29/03/2015 à 19h53
pas le choix,va falloir percer le mur et mettre une ventouse,concernant le tubage cheminée;ça n ira pas,
a+
Par java
avatar - java
Message(s) : 20
29/03/2015 à 20h37
29/03/2015 à 20h37
Ok merci pour l'aide , en ce qui concerne le tubage lequel me conseiller vous ( matière ....)ou il n' a pas d'importance
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
30/03/2015 à 04h11
30/03/2015 à 04h11
re,
le mieux a faire est de consulter fiche technique
http://www.francobelge.staub.fr/gaz_classique_prod.asp?id=139
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/04/2015 à 19h01
01/04/2015 à 19h01
salut moi je percerais le mur.c est comme pour une voiture a essence ont ne mets pas du diesel Je plussoie vigoureusement !
Visiteurs non identifiés : 51
