Je me demandais si une installation comme sur le schéma ci joint était autorisée?
La DTU dit qu'il est interdit de tuber une partie d'un boisseau mais est ce que c'est dans le sens ou il ne faut pas arrêter son tubage avant la sortie de toit ?
Effectivement le tubage doit impérativement arriver en sortie de toit comme le montre le schéma.
Néanmoins, rien n'interdit de n'utiliser qu'une partie de l'espace d'un conduit maçonné du moment que le tubage est fait d'un seul tenant.
Salut Brico30,
Merci pour ta réponse, il est donc tout a fait possible de mettre une gaine flexible dans le boisseau et de le raccorder a un tube double paroi dans les combles ?
Un seul tenant? donc pas de possibilité de tuber en tube rigide dans le boisseau avec un coude au niveau de la sortie dans les combles?
Et autre petite question subsidiaire 😁, pour sceller le tubage a l'entrée du boisseau le mieux c'est ciment réfractaire ou il y'a des solutions à privilégier?
Encore merci pour tes réponses.
Les tubages double parois sont plutôt utiles dans les combles non isolés pour conserver un maximum de température aux fumées. Il n'est pas interdit de raccorder un tubage double parois avec un tubage souple double peau: il suffit de trouver le manchon de raccordement qui va bien.
Quand je dis "d'un seul tenant" ça veux dire qu'il doit y avoir continuité depuis la sortie du poêle jusqu'en sortie de toit avec le même diamètre pour assurer le bon tirage.
Concernant le rebouchage de la traversée du conduit le plâtre est largement suffisant..!
N'oublie pas que le ramonage est obligatoire et qu'il faut en tenir compte dans ton montage. Sachant que ton ancien conduit ne pourra plus être utilisé, je te suggère d'envisager sa démolition (partielle ou totale) afin de pouvoir raccorder simplement ton tubage rigide à l'aide de deux coudes à 45° que tu pourras déposer lors du ramonage.
A toutes fin utiles, normes en image jointe des côtes maximum à respecter dans le cas d'un dévoiement de conduit.
Indications non portées sur votre schéma.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 13
