Cela ne sert à rien de partir dans tous les sens, il faut faire des essais un par un après avoir fait quelques réglages et contrôles --> tout a été décrit dans mon ancien post
1- ouvrir au maxi tous les thermostatiques --> ok
2-ouvrir au maxi tous les T de réglages --> déjà fait et rien ne chauffe
3-fermer le by-pass au maxi sans que la chaudière ne se mette en sécurité --> déjà fait
3-contrôler le filtre sur retour chauffage--> pas de filtre
4-contrôler que la vanne trois voies est ouverte à fond côté circuit chauffage--> déjà fait et même changé par mes soins parce qu'elle était grippé et non réparable
5-enlever la pompe que tu as rajouté --> je peux le faire mais si c'est pour refaire les tuyau une fois retiré, ça fait faire 2 fois le travail/ Sachant que le tests que tu décris ont déjà été fait.
6-régler la température chaudière sur 60° minimum --> pas d'effet
7- vérifier si la pression est à 1,5 B --> check presque tt les jours depuis 1 an / pas de soucis, ça m'est arrivé qu'il y ait une légère baisse de pression du a une vidange et re remplissage et purge mais il devait rester quelques bulle d'air)
8-à la place des 2 bouchons mettre des purgeurs auto (points les plus hauts) --> Bonne idée mais pour le moment les 4 bouchons que j'ai sont soit tout en haut ,au pire c'est le seul tuyau avec de l'air--> vrai ou faux? ou un bout de 10cm de tuyau dans le garage. --> est ce que ça réglerai mon pb? je ne pense pas,
9- régler la puissance chauffage, si elle est réglée au mini, cela ne doit pas suffire pour ton installation, voir à la mettre au maxi.(15kw) --> déjà fait, pas de diff si ce n'est une différence sur ma facture..
on pourra parler de la grosseur des tuyaux après avoir fait tout çà et remis la chaudière en service
j'ai oublié un 10° point: si il y a des vannes d'arrêt sur les tuyaux de chauffage vérifié quelles sont bien ouvertes à fond--> psa de vanne, sinon je l'aurai mis sur le schéma
ps: j'ai effectivement omis la pompe que j'ai rajouté qui est a 50 cm après la chaudière sur le tuyau de départ chauffage
Je peux retourner la question:
C est peut etre intéressant de se poser la question si l installation est bien dimensionné avant de chercher tous les réglages potentiel.
N est ce pas ?
N est ce pas ?
Non, cette chaudière à 10 ans, crois tu que les anciens proprios sont resté sans chauffage pendant 10 ans? --> quand j'ai su qu'ils avaient installé un poèle à bois 2an après l'installation de la chaudière.. et qu'il m'avait dit "dans l'entrée il fait froid c'est parce que le radiateur ne pompe pas assez l'eau mais c'est pas grave ce n'est que l'entrée.. et qu'il était originaire du sud et qu'ils en avaient marre du froid de la region IDF, je pense que c'est possible .. ça met la puce à l'oreille
Ou il y a eu modification du chauffage,--> j'ai retiré un petit radiateur dans salon/ cuisine ,
donc c'est bien des réglages à faire en priorité mais pas les uns après les autre après avoir remis les premiers dans l'état.
c'est tout ouvrir, mettre la chaudière au maxi de sa puissance, le thermostat eau chauffage au maxi MAIS que les essais soient fait avec tout ça de fait sans oublier une bonne purge des radiateurs en commençant par le plus haut.
re
est tu sur que la pompe de la chaudière fonctionne, si elle ne fonctionne pas ce n'est pas celle que as monté qui va la remplacer, la pompe non tournante gêne la circulation de l'eau.
Même l'installation sous dimensionnée tu dois avoir les radiateurs chauds peut être pas à la température demandée mais au moins tièdes et tous.
Après des plombier m ont dit: une pompe soit ça marche soit elle est morte et tourne pas. Une pompe usé n existe pas.
Vous êtes d accord avec ça ?
Ma pompe est une grundfos 15 / 40 sd
Pour moi rajouter un pompe (ce que j ai effectivement fait) se resume a forcer la circulation de l eau mais c est comme pedaler dans la semoule.. Rendement pas optimisé. Et ceci du a des diamètre de tuyau trop petit. Non ?
Membre(s) : Tazmania , Rogette , TARTARIN50
Visiteurs non identifiés : 89
