Quel isolation contre un conduit de cheminée
Par brickk
avatar - brickk
13/03/2017 à 18h52
13/03/2017 à 18h52
Bonjour, J'ai fait changer mon poêle à bois pour un poêle à granulés. J'avais donc un conduit poujoulat isolé en 230, et le fumiste a re-tubé en poujoulat 80 isolé dans ce même conduit pour le poêle à granulé. Au niveau de la sortie de toit, j'ai donc un "trou" entre les deux conduits, et l'air froid circule, mais surtout les sons. D'où ma question : quel isolant puis-je mettre entre ces deux tubes à la sortie, car l'air sera le moins chaud, pour bloquer ce pont thermique et phonique, sans risquer de faire bruler la maison D'avance merci
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
17/03/2017 à 10h33
17/03/2017 à 10h33
si ce qui est fait est etanche a l'eau et que c'est juste de l'air qui passe c'est de la laine de roche qu'il te faut car c'est ininflamable classe m0
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
24/03/2017 à 15h40
24/03/2017 à 15h40
bonjour il suffit de mettre une plaque de la dimension de la cheminée avec un percement du tube de 80 qui doit faire 150mm .les 2 tubes sont isolés donc aucun problème a+
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
17/04/2017 à 01h09
17/04/2017 à 01h09
Bonjour ,
Personnellement je te conseille de rappeler le pro qui ta fait sa ...
C'est pas grand chose pour lui et sa fait parti de sa presta
mais la fin des probleme
Visiteurs non identifiés : 1776
