bonjour, Quelle est la surface du logement ? combien de radiateurs ?
Déjà, il faut placer judicieusement le ou les radiateurs. Mieux vaut deux radiateurs de 1000 watts qu'un seul de 2000 watts pour une méilleure répartition de la chaleur.
Il existe des systèmes qui coupent le chauffage dès qu'une fenêtre ou une porte est ouverte.
Si le logement est bien isolé, on n'est pas forcément obligé de mettre les radiateurs sous les fenêtres.
Il faut dire aussi que lorsque le locataire part au travail, il ne va prendre la peine de baisser le thermostat.
Il faudrait que le ou les radiateurs soient sur une ligne spéciale pour pouvoir limiter la durée d'alimentation au moyen d'un programmateur journalier par exemple.
Il y aurait la solution de mettre un sous compteur pour le chauffage seul et lui faire payer au réel, mais si vous tombez sur quelqu'un de mauvaise foi, il risque de ne pas payer.
ou alors, il faudrait un thermostat déporté qui alimente le ou les radiateurs et que vous commandez de l'extérieur du logement, mais il vous faut un électricien pour installer ça, car il faut un contacteur.
