carreler un escalier en béton
Par papy29
avatar - papy29
08/03/2008 à 22h48
08/03/2008 à 22h48
bonsoir,je suis nouveau sur le site.je voudrais carreler un escalier intérieur.qelqu'un pourrais t'il me donner des renseignements sur la methode d'exécution,sachant que cet escalier est en béton.merci d'avance
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/03/2008 à 09h57
09/03/2008 à 09h57
Bonjour papy et bienvenue sur ce forum.
Avant toute chose, il faudra que tu retraces sur un des murs le dessus de tes marches finies de manière à ce que toutes les hauteurs soient identiques (raison de sécurité et de confort).
Si l'escalier est nécessaire pendant les travaux, carreler une marche sur deux en débutant par le haut. Selon l'espace entre le carrelage et le béton, la technique sera différente mais attends la réponse d'autres BDD plus compétents que moi dans ce domaine.
Proverbe Chinois
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
09/03/2008 à 10h31
09/03/2008 à 10h31
je te prépare une réponse détaillé dans la journée manque de temps ce matin. devoir de citoyen en premier.
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
09/03/2008 à 15h32
09/03/2008 à 15h32
il y a plusieur façon de poser un escalier,je vais t'expliquer
la mienne.comme biloulou te le conseillais il faut tracer
l'escalier.si c'est un escalier droit c'est facile en revanche un
escalier balancé l'est moins.si c'est le cas reporte au maximun le niveau du haut à l'aide d'une regle puis trace un
un petit trait et tu le redesçant de 1m pour le reporter sur le
second mur et de même pour le troisième.tu aditionne le tout
que tu divise par le nombre de marches
tu as maintenant la hauteur fini de chaque marche et il faut
tracer chacune d'elle sur le mur.si c'est un escalier droit même
punition pour la largeur de celle ci.
la pose se fait avec un mortier dont l'omptuositè reste assez
seche ( dosage:2 brouettes de sable pour 1 sac de ciment )
tu prend la hauteur de marche et tu enlève l'epaisseur du cx
+ 3mm pour le joint.
ex 2700:15=180 hauteur fini -10mm d'epaisseur et3mm de
joint . la hauteur de la contre-marche est de 167mm
les contre-marches seront posé soit à la colle soit à la
barbotine de ciment.
en partant du bas tu pose le premier cx de contre-marche (en
partant toujour du coté limon intérieur surtout si c'est un
escalier balancé) et les suivants à l'aide d'une regle et tu
vérifies l'aplomb et le paralelle.
l'avantage de partir du basc'est que les cx de contre-marches
te servent de coffrage pour retenir le mortier que tu égalisera
en le serrant comme il faut.
un coup de niveau de chaque coté et tu te sert de ceux ci
pour tirer à la regle le dessus de ta marche.
poudrer celle ci au ciment et avec une barbotine de ciment
encoller les cx du dessus de marche que l'on pose toujour
à joint avec la contre-marche à l'aide d'un mayet caoutchou
faire de même pour les autre marches
au
la seconde marche terminer tu pose un styro dur de 3à4cm
découpé à la dimention de celle ci pour pouvoir monter
dessus afin de continuer la pose et faire de même pour les
suivantes.
si tu vois que tu ne suis pas ton tracé de marche c'est qu'il
faut agrandir ou diminuer les contre-marches.
ceci est une maniere de poser un escalier et j'espere qu'elle
t'aideras
Membre(s) : Brico30 , jaromil , erge
Visiteurs non identifiés : 2005
