J'aimerais installer un rideau dans mon salon pour mieux isoler la pièce, et aussi pour que ce soit un peu plus joli.
Mais comme vous le voyez sur la photo côté salon, à gauche il n'y a pas de place, ce qui veut dire que le rideau doit être collé :
La solution évidente semble donc être de mettre les rideaux de l'autre côté (hall d'entrée) puisque là on a au moins 10 cm de chaque côté :
Seulement essayez d'imaginer cette ouverture côté salon, avec un rideau à l'arrière : on va donc voir le cadre blanc, ainsi que les supports de porte de chaque côté du cadre, et ensuite seulement il y aura le rideau à l'arrière :
J'ai peur que ça fasse un peu bizarre, surtout que pour moi l'important est la vue depuis le salon.
Après si je veux vraiment fixer la tringle à rideaux côté salon, il faudra la faire arrêter à ras de l'ouverture, je ne pourrai pas la faire dépasser de 10-15 cm de chaque côté comme il faudrait. Ou alors la faire dépasser juste à droite mais là aussi ça risque de faire bizarre.
Qu'en pensez-vous ? Merci pour votre aide et bon dimanche !
Pour installer la tringle coté séjour, vous pouvez utiliser à gauche une naissance comme celles-ci. Et à droite un support de tringle normal.
Membre(s) : Tazmania
Visiteurs non identifiés : 187
