Pose parement pierres naturelles sur BA13
Par Kimki
avatar - Kimki
Message(s) : 10
30/09/2015 à 19h08
30/09/2015 à 19h08
Hello, Je souhaite poser des plaquettes de parements en pierres naturelles sur un mur en BA13 de 5.10m de longueur x 2.40m de hauteur. J'ai eu plusieurs sons de cloches, certains me disent que ce ne sera pas bon et d'autres me disent qu'avec un double encollage + une bonne colle de qualité et en montant 60cm de mur par jour en partant bien du bas ce sera bon. Le poids du parement au m² d'après le fabriquant est de 77kg, soit +/- 80kg avec la colle etc... Faut il que je consolide le mur en placo à votre avis ? Il est fixé sur un mur porteur en béton banché mais avec de l'isolant d'environ 3cm (polystyrène ??) entre le béton banché et le placo donc. Une autre question : au sol il y aura du parquet massif en chêne de 20mm d'épaisseur, mieux vaut t'il que je monte le mur avant de poser le parquet afin que celui ci repose sur la chape (plus contraignant pour moi) ou bien je peux poser mon parquet et ensuite faire mon mur qui sera donc posé sur le parquet ? Merci pour vos conseils !
30/09/2015 à 19h38
30/09/2015 à 19h38
quoique le poids des plaquettes est supposé poser sur le sol et collé contre le placo
je trouve imprudent de faire ce travail, il suffit que le carton qui recouvre le plâtre d'un placo se désolidarise de celui ci pour tout retrouver par terre et dans le temps on ne sait jamais ce qui peut arriver
VOIR comment c'est fait
ce n'est pas à proprement parlé du plâtre
Par Kimki
avatar - Kimki
Message(s) : 10
30/09/2015 à 20h03
30/09/2015 à 20h03
Bonsoir Kriske ! Merci pour votre retour. Mais alors y a t'il une solution pour pouvoir faire ce travail ? Pleure
01/10/2015 à 06h48
01/10/2015 à 06h48
faire le travail n'est pas le problème, qu'il tienne dans le temps en est un
quoi dire ? moi je fixerais des panneaux genre wedi contre le placo en le collant et en le vissant au travers de l'ensemble pour rejoindre le mur de manière a voir un bon ancrage de la partie haute, c'est celle qui risque d'entraîner le reste
le panneau wedi est rigide et sa surface adaptée pour coller des carrelages, donc coller des pierres cela le fera sans problème
la colle utilisée serait sur base de polyuréthane, les vis enfoncées au maximum et prévoir d'amincir la plaquette de recouvrement a cet endroit pour une bonne mise ne place
Par Kimki
avatar - Kimki
Message(s) : 10
01/10/2015 à 20h49
01/10/2015 à 20h49
Je note pour les panneaux Wedi. Sinon Il y a un système d'attache sur les panneaux comme ceci Je pense y mettre des longues vis qui traverseront le BA13 + la couche d'isolant pour d'ancrer dans le béton. Genre comme celles ci (mais en cruciforme), ce sont des 7.5x80mm Qu'en pensez vous ça ne doit plus bouger avec ça non ?
02/10/2015 à 07h07
02/10/2015 à 07h07
je ne connais pas ce système
mais par définition le plâtre n'est pas très solide, c'est pourquoi il existe des vis spéciale avec l'embout en trompette pour les fixer sur des montants (bois ou rails galva)
la tête est noyé dans l'épaisseur de la plaque
je ne sais pas comment est collé votre plaque contre le mur en béton
ce crochet que vous montrez se trouve du côté de l'isolation ?
ce qu'il faut c'est s'assurer que la plaque de plâtre ne parte pas du haut en entraînant une partie du reste en même temps
les vis que vous montrez n'ont pratiquement pas de tête, comment vont elle retenir une plaque
il existe de très longues vis placo noires phosphatées, ce serait préférable dans ce cas
faire deux rangées en quinconce de vis placo en tête des plaques par exemple serait une formule acceptable je pense pour éviter un arrachement du mur, mais il faut bien entrer profond dans le mur banché
et rien n'empêche d'en faire plus
j'ai vu de vis phosphatées noires jusqu'à 90 mm chez bricoman mais il doit y avoir cela ailleurs ( et cela tient bien dans des chevilles, je l'ai déjà fait )
Par Kimki
avatar - Kimki
Message(s) : 10
02/10/2015 à 09h26
02/10/2015 à 09h26
Hello, Il y a un mal entendu je pense ! Ce sont les parements qui ont ce système d'attache derrière chaque plaquette et non le placo ! C'est le modèle stonepanel orient Tire la langue Le placo est fixé sur des rails avec des vis à placo tous les 60cm me semble t'il Là je voulais mettre derrière chaque parement à partir d'1m50 de hauteur des vis bétons pour les planter dans le béton banché Tire la langue Ce qui "m'inquiète" c'est que ce mur est mitoyen avec un autre appartement sur la droite, faudrait pas que je l'abime trop surtout avec la norme RT2005 Confus Confus
02/10/2015 à 11h14
02/10/2015 à 11h14
oui, cela change beaucoup
la question devient, est ce que l'armature qui supporte les placos est suffisamment bien fixée pour résister a tout ce poids
plutôt que de mettre des vis à béton comme vous dites (je ne connais pas des vis à béton) vous pouvez toujours mettre ce que je vous proposez précédemment
connaissez vous l'épaisseur de ce mur banché ? pour forer il y a des butées de profondeur
Par Kimki
avatar - Kimki
Message(s) : 10
02/10/2015 à 12h10
02/10/2015 à 12h10
L'épaisseur du béton banché est de 18cm Sourire Je pensais mettre des vis de 80mm de long, épaisseur placo déduite (13mm) + isolant (env 40mm) la vis rentrera de +/- 3cm dans le béton Je n'écarte pas votre solution, il faut que j'approfondisse. Je vais en parler au plaquiste pour avoir son avis la dessus également
02/10/2015 à 12h59
02/10/2015 à 12h59
3 cm c'est un grand minimum, il faut aussi voir comment vous allez poser la cheville et l'enfoncer à fond
moi je préférerais au moins 4 cm dans le béton et la longueur des vis devra être bien calculée pour qu'elles ne buttent pas dans le fond en empêchant ainsi un vissage correct
Par Kimki
avatar - Kimki
Message(s) : 10
02/10/2015 à 13h24
02/10/2015 à 13h24
Il n'y a pas de chevilles pour ces vis, elles se fixent directement dans le béton Top ! Je vais aller voir sur le chantier l'épaisseur total du placo + isolant, je pense aussi qu'il faut mini 3cm de prise dans le béton
02/10/2015 à 14h10
02/10/2015 à 14h10
oui, je vois, mais elles n'ont pas de têtes comment voulez vous que cela maintiennent le placo en place ?
pour ce que j'ai vu, il faut quand même faire un pré trou
et les vis qui ont une tête qui pourrait convenir risque fort de casser le placo car il n'est pas trompette comme mes vis à placo
Membre(s) : chuck51 , titi116
Visiteurs non identifiés : 54
