Je possède un local en sous-sol (accessible facilement) que je souhaite diviser en 5 box pour proposer du stockage. L'entrée est large et mon idée est de faire 5 petit box avec chacun une porte de service 90 cm de large.
Je me pose la question de la place minimum à laisser devant l'entrée des box pour que ce soit praticable, sachant que chacun des box doit être indépendant et accessible à tout moment.
Le but est d'optimiser la place et d'avoir 5 box les plus "grands" possibles (>4m²) mais il faut que ce soit praticable, notamment en termes d'accès. Je pensais faire mettre des parpaings les plus fins possibles (10 cm si je ne fais pas erreur) ou tout autre matériau adapté solide (placo exclus). La hauteur du local est de 2h30 environ.
Il faut aussi que ce soit techniquement faisable niveau maçonnerie et je ne me rend pas compte à ce niveau-là Je ne sais pas s'il est nécessaire d'avoir de la marge à droite et à gauche de chaque porte d'entrée par exemple.
J'ai 2 plans en tête et j'ai peur de rater quelque chose. Tout retour est le bienvenu !
Ci-dessous les possibilités que j'envisage :
Possibilité 1 :
Possibilité 2 :
Merci par avance !
Edit : Je n'ai pas idée précise du prix de la main d'œuvre car je ne pourrai malheureusement pas faire ça moi-même, n'hésitez pas à ce niveau-là aussi, sachant que c'est dans un sous-sol accessible facilement mais sans électricité.
Au niveau des ouvertures de porte, si elles font 90cm il faut pouvoir les ouvrir sans encombre. Afin de permettre aux personnes souhaitant stocker du matériel le maximum d'espace celles-ci doivent à mon sens s'ouvrir vers l'extérieur.
En laissant 90 j'ai peur que cela soit trop juste, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire ?
Après pour le reste, je n'ai pas les compétences nécessaires pour pouvoir y répondre, je vais laisser les experts s'en occuper 😅
Bon courage !
Ah oui, je les imaginais s'ouvrir en poussant vers l'intérieur mais ce n'est pas forcément malin car ça va limiter la place à l'intérieur. Evident mais je n'y avais pas pensé ...
En ouverture vers l'extérieur donc peut-être prévoir un mètre devant chaque porte !?
1 mètre ça me parait peu, est ce que tu peux pas créer des ouvertures directement dans le mur pour éviter de faire une entrée "principale" et tu gagnerais en espace de stockage.
ah effectivement, tu as une autre option, mettre une porte coulissante si possible?
Je n'aurais pas la place de faire coulisser si je veux que la largeur de chaque box soit pas trop élevée (ou les portes par trop petites). En outre pas très sécurisé ou cher je me dis pour une porte coulissante.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 555
