2 fils phase pour 1 plafonnier
Par slybzh
avatar - slybzh
Message(s) : 58
21/11/2016 à 17h03
21/11/2016 à 17h03
voici mon problème:
j'installe un plafonnier dans notre nouvelle maison. En démontant l'installation précédente (ampoule avec base encastrée dans le faux plafond) je trouve 4 fils: 1 neutre (bleu), 2 phases (violet) et 1 terre (jaune-vert). La connectique de la base de l'ampoule permet les va et vient, les fiches vont 2 par 2. Le fil bleu est tout seul, les violets sont ensemble, et la terre n'est pas branchée.
Mon problème est que sur le plafonnier que je veux installer, je n'ai que 2 fiches, 1 pour le neutre et 1 pour la phase.
Où dois je mettre le 2è fil phase pour que le va et vient fonctionne?
Merci beaucoup de vos réponses, je ne sais pas quoi faire!
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
21/11/2016 à 20h29
21/11/2016 à 20h29
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un va et vient.
Sûr à 99%, il s'agit d'un double allumage.
Donc, utiliser une seule phase.
L'autre sera terminée par un isolant ou domino.
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par slybzh
avatar - slybzh
Message(s) : 58
22/11/2016 à 09h11
22/11/2016 à 09h11
merci beaucoup pour cette réponse.
En fait j'ai craqué, j'ai fait une tentative avant d'avoir la réponse.
J'ai mis les 2 fils phase dans la même fiche du plafonnier, et ça a l'air de marcher comme avant.
Je vais laisser comme ça et bien surveiller...
C'est quoi la différence entre un va et vient et un double allumage?
Pour ce plafonnier, il est dans une série de 3 plafonniers (1 au rdc, 1 cage d'escalier et 1 palier de l'étage). Ils sont alimentés par 3 interrupteurs différents qui gèrent l'ensemble (soit tous allumés, soit tous éteints). ça a peut être un rapport avec les 2 fils phase?
Par psm84
avatar - psm84
Message(s) : 91
22/11/2016 à 18h17
22/11/2016 à 18h17
Je pense qu'il y a 2 fils car soit c'est le premier plafonnier de la série donc un fil vient du télérupteur et l'autre va au plafonnier suivant, soit c'est celui du milieu et les 2 fils vont aux deux autres lumières.
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
22/11/2016 à 22h33
22/11/2016 à 22h33
Tu dis tout mais en 2 fois ?
Dans ce cas là il doit s'agir d'une mise en parallèle de lampes !
Bizarre que le fil bleu soit seul ? (pas logique)
Petit voyou !
Visiteurs non identifiés : 287
