Je souhaite déconnecter un système de ventilation Aldes Easy Hygro. J'ai essayé de déconnecter les fils qui se trouvent dans l'unité centrale mais je n'y arrive pas. Il y aurait-il une solution secrète? Merci par avance pour votre aide!
Bonsoir, oui j'ai bien essayé ça mais malgré tout je n'arrive pas à retirer les fils
Hello,
Il faut y mettre de la bonne volonté ou comprendre ce qui a été dit.
Je n'ai JAMAIS eu de vrai soucis pour déconnecter des fils, même avec ce genre de connecteur (surtout avec ce genre de connecteur)
Hello,
Oui, moi bien comprendre ce qui a été dit.
Blonde, certes mais quand même
J'ai tiré les languettes pour dégager les fils mais j'ai beau tirer sur ces foutus fils, ils ne sortent pas. J'ai peur de faire une bêtise.
J'essaierai à nouveau.
Mais je reviens sur le terme "appuyer"... Il faut appuyer sur les languettes ou les "déclipser"?...
Moi peut-être plus blonde que je ne pensais finalement...
toi-y-en-a-etre-plus-blonde-que-tu-ne-crois-ne-l-avoue
Faut appuyer, pas tirer
Faute avouée faute pardonnée (et pas qu'à moitié).
Pas si blonde en fait puisque tu a compris l'erreur
En effet, appuyer sur les languettes et si besoin faire pivoter le fil sur lui même en le tirant pour l'aider à sortir 🙂
Merci Nicolas!
Je vais essayer
Merci Nicolas!
Je vais essayer
hello,
Faire tourner (alternance gauche/droite sur 1/4 de tour) tout en tirant
Merci de nous tenir au courant
Merci Nicolas!
Je vais essayer
hello,
Hello!
Yes! Ca a fonctionné!
Grand merci!
Moi avoir appuyé.
Moi avoir tiré.
Et hop! Moi avoir réussi.
Merci à tous!
Une blonde reconnaissante
Hello,
Une blonde qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot.
Une mèche d'une autre couleur (une lueur d'espoir!!!)
ARFFF
Bravo à toi, tu a économisé l'intervention d'un pro.
Hello,
ARFFF
Visiteurs non identifiés : 1485
