Appareil 380v sur installation 220v
avatar - sanglier12
27/08/2009 à 20h23
27/08/2009 à 20h23
J'ai récupéré un hachoir équipé en triphasé et je n'ai que du monophasé chez moi Existe t il un moyen pour que je puisse me servir de cet appareil chez moi? merci
Par let69
avatar - let69
Message(s) : 5
28/08/2009 à 20h15
28/08/2009 à 20h15
une solution au normes et pas dangereuse cela m'etonnerait bcp il a besoin de 380v vous en avez que 230v de plus en racordant les phases il faudrait traficolé le hachoir et pour ma part cela pourrait devenir dangereux. apres voir avec un electricien confirmé
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
28/08/2009 à 20h30
28/08/2009 à 20h30
Avant de répondre, il faudrait connaître :
- la plaque du moteur ( les infos qui y figurent)
- Comment se fait la mise en route actuelle ?
Avez-vous ou pouvez-vous faire un schéma de cablage actuel ( moteur, boutons, arret irgence ? , coffret électrique ? ..
car les infos sont bien maigres ....
Message(s) : 19331
28/08/2009 à 21h09
28/08/2009 à 21h09
Suivant la puissance du moteur on peu faire fonctionner un moteur tri sur du mono, en rajoutant des condensateurs pour palier la phase manquante, mais le moteur perd 30% de sa puissance.
Voir sur le site de volta, tout est bien expliqué!
Pour un trancheur pas la peine d'essayer, il lui manquerait trop de puissance!
29/08/2009 à 06h51
29/08/2009 à 06h51
Bonjour, Clin d\'oeil
Je suis du même avis que Castor sans info on ne peut confirmer et parfois on peut passer en mono seulement an déplaçant les broches mais là c'est une autre histoire Oui
PS : Castor je me suis trompé en éditant mon message je l'avais mis sur le tien c'est pour cela qu'il y a écrit en bas de ton message "édité par freddyelec" une mauvaise manip de bon matin pas encore réveillé Rigole
30/08/2009 à 08h15
30/08/2009 à 08h15
juste info pour Castor et les autres lecteurs des messages, j'ai supprimé nos messages entre Castor et moi, messages hors sujet bien sur mais retrouvailles. Adore
Voilà le vrai sujet peut continuer Clin d\'oeil
Par labobine
avatar - labobine
Message(s) : 131
30/08/2009 à 17h34
30/08/2009 à 17h34
Contrairement à ce qui a été dit précédemment, votre hachoir peut très bien fonctionner malgrès la perte légère de puissance,à condition d'avoir accès aux 6fils de sorties du moteur couplé en 380v pour pouvoir refaire le couplage en triangle. La valeur du condensateur varie évidemment en fonction de la puissance du moteur dont ici vous ne donnez aucune caractéristiques.
voir schéma de couplage ci-joint.
Sans notions d'électricité et d'habileté manuelle il est déconseillé de "trafiquoter" comme dit précédemment et surtout en présence du secteur.
Amicalement, Gérard "Labobine"
Membre(s) : Wsle
Visiteurs non identifiés : 38
