ça disjoncte
avatar - manucactus
Message(s) : 64
02/09/2016 à 14h08
02/09/2016 à 14h08
ce matin j'ai mon disjoncteur différentiel en bout de ligne qui a disjoncté, je l'ai réenclenché et il a re disjoncté à chaque fois.
je précise que sur sa droite aucun autre a disjoncté
J'ai ensuite fait le test de tous abaissé ceux sur la droite et de monté un par un pendant dix minutes les disjoncteur sur la droite.
après, j'ai constaté qu'un seul avait disjoncté,
je précise que ca ne disjoncte pas immédiatement après l'avoir relevé, mais des fois au bout de 30 secondes voir des fois 4 minutes.
il s'agit d'un disjoncteur qui gère quelques prises électriques du haut de mon habitation, ainsi que des prises du bas, et de l'éclairages de la cave.
j'ai ensuite testé un par un tous les appareils qui était branché sur les prises, radio, télé, micro ondes, ventilo, éclairages extérieurs, que j'ai branché sur une rallonge qui était branché sur une prise saine et là aucun problème, rien n'a disjoncté
j'ai refait le test de remettre en marche le disjoncteur alors qu'aucun appareil était en marche, toute les lumières éteinte, et là pareil ça disjoncte.
je précise que seul le différentiel de gauche disjoncte, le disjoncteur en cause lui reste en haut.
je précise que j'habite dans le sud est, pas une goutte de pluie depuis un certain temps.
pas de travaux de réaliser dernièrement
je reviens il y a 4 jours de vacances, et il n'y avait eu aucun soucis pendant mon absence alors que tous était branché
pas de nouvelle appareil d'installer depuis
Je crois me souvenir que j'avais eu le cas il y plusieurs mois mais que après avoir relevé le disjoncteur, ce n'avait plus disjoncté par la suite...
Pouvez vous m'aiguillez car là, je coince...........
merci
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
02/09/2016 à 15h56
02/09/2016 à 15h56
a chaque fois que sa disjoncte, c'est le différentiel qui saute? sa m'a tout l'air d’être un problème de terre. essaye de débrancher tout tes appareils et de réenclencher, sa isolera soit le circuit, soit les appareils.
si sa ne saute pas, rebranche en un toute les 5 mn et tu verra lequel fait jongler
"Ce qui me rassure quand je rate un bricolage, c'est de me dire que quand Dieu a conçu son premier oiseau, rien ne prouve qu'il a volé du premier coup..."
Philippe Geluck
avatar - manucactus
Message(s) : 64
02/09/2016 à 16h45
02/09/2016 à 16h45
merci doudouch de t'intéresser à mon problème
comme je disais dans mon explication, j'ai enlevé tous les appareils que j'ai testé indiviuellement.
Même avec aucun appareils de branché, cela disjoncte.
reste donc, les prises murales, l'éclairage salle de bain bas, le plafonnier de la cave et une ventilation de la salle de bain du bas.
Message(s) : 10076
02/09/2016 à 16h49
02/09/2016 à 16h49
a voir combien il y a de fils de raccordés sous cette protection au niveau du tableau
On parle de lumière
voir de ce côté : comment est ce réalisé??
avatar - manucactus
Message(s) : 64
03/09/2016 à 11h37
03/09/2016 à 11h37
merci pour votre réponse
ce matin en sortant dans mon jardin je me suis rendu compte que la pompe de ma piscine était hors service donc branché également sur ce disjoncteur.
je l'ai débranché et remonté le disjoncteur et là plus de problème
cela venait de la pompe que j'ai testé sur une autre prise intérieur qui a fait disjoncté.
désolé je pensais avoir tous vérifié mais pas pensé à la prise mural extérieur.
Bonne continuation au Forum
merci pour votre intérêt
Visiteurs non identifiés : 15
