Cablage electrique, projet brico
Par stuch
avatar - stuch
Message(s) : 6
29/01/2015 à 10h16
29/01/2015 à 10h16
Bonjour a tous ceux qui liront Sourire Alors voila, j'ai decidé de me mettre au bricolage cette année (bonne resolution 2015 Clin d\'oeil ) mais je suis un grand novice encore et je souhaite apprendre. J'ai deja réalisé une grosse bougie que j ai suspendu a mon plafond avec des poulies, façon chandelier un peu. Et aujourd'hui j'ai un autre projet bien plus ambitieux mais j'ai quelques questions notament sur la partie electricité. Je vous explique : je veux recouvrir deux murs de mon logement (en forme de L) avec des panneaux de bois. Je vais decouper des planches de bois et les placer en forme de V inversé en laissant un interstice entre chaque niveau de planche. Et derriere ces planches je veux mettre des ampoules a LED qui changent de couleurs hsitoire d'eclairer mes panneaux par derrière. Les panneaux, la découpe, la forme, les angles...etc ca va ! Je vois comment faire. Ce qui me pose en revanche un problème c'est comment mettre en place l'éclairage. Plusieurs questions me viennent a l esprit 1- il faut que j'achete donc des douilles. Comment les fixer deja ? Y a t-il des douilles avec des pattes fixation trouées, pour pouvoir les visser dans le bois ? 2- Ensuite il faut les cabler. Bon ca je pense que ca va, deux fils, a fixer au bon endroit... Mais sur mon panneau il y aura 8 ampoules. Dans l'idéal, j'aimerai "relier" les ampoules pour qu'elle s'allument en meme temps. Je voudrai les relier a un interupteur classique lui meme relier a une prise mâle. Je veux eviter de faire un branchement direct, se repiquer sur une prise de courant existante... Je veux que ca fonctionne plus comme une lampe de chevet : prise secteur => interutpeur => ampoules Est ce que c'est faisable comme ca ? Si oui comment faire ? Comment faire pour relier mes 16 fils (2 fils X 8 ampoules) a un interupteur et comment relier l'interutpeur a la prise secteur qui viendra se brancher au mur ? 3- Suis-je obligé de gainer mes fils ? Ou je peux les laisser tel quel courrir sur le bois ? Sachant que les fils seront derriere le panneau, hors de toute atteinte une fois qu'il sera en place. Voila... J'ai essayé d etre le plus claire possible, j'espere m'etre fait comprendre ! Sinon, demandez moi ce que vous ne comprenez pas dans ma description et je m efforcerai de reformuler Merci d'avance a ceux qui m'apporterons leur aide Sourire
29/01/2015 à 11h28
29/01/2015 à 11h28
, Stuch, sur ce site d'entraide.
Si tu pouvais nous aider par un dessin de ton projet ce serait bien...
Plusieurs points seront à considérer :
* le risque d'incendie, par échauffement
* le risque d'électrisation, que tu peux éliminer avec un équipement en 12V
* la nécessité d'accès au câblage, pour la maintenance
Nous t'aiderons sur tous ces points...
Par stuch
avatar - stuch
Message(s) : 6
29/01/2015 à 12h41
29/01/2015 à 12h41
Ok ca marche ! Je vais essayer de faire mon plan ce soir pour vous eclairez. Je vais ESSAYER ! Etant donné que je suis très nul en dessin haha ! Mes plans sont dans ma tête moi. Les cables sont susceptible de chauffer suffisement pour bruler le bois ? Que veux tu dire par un equippement en 12V ? Car les ampoules que je veux mettre se branchent normalement comme une autre ampoule sur secteur donc en 220V (il me semble) J'ai deja une ampoule comme ca chez moi dans une lampe J'ai prévu des genre de "trappes" dans mon panneau pour pouvoir acceder a l arriere notament pour changer les ampoules. Au lieu de clouer certaines planches de bois, je vais les fixer avec des charnieres et des aimants pour les maintenir en place. Ainsin je peux les rabattre facilement et avoir accès a l arriere du panneau
Par stuch
avatar - stuch
Message(s) : 6
29/01/2015 à 15h20
29/01/2015 à 15h20
Je cherche un peut depuis tout a l heure sur internet et je commence a saisir je crois. Si je veux brancher 8 ampoules sur un interupteur, il faut faire un branchement en derivation. Mais du coup les 8 fils de phase vont tous aller dans le meme "trou" du domino ? Et ressortir derrière en 1 fil de phase qui vas a l interupteur ? Est ce que j ai bon ? Ca ne fait pas trop pour un domino ? Autre chose, 2 ou 3 fils ? Phase et neutre ou phase, neutre et terre ? Ca depent de la douille aussi ?
29/01/2015 à 15h36
29/01/2015 à 15h36
En attendant ton dessin : une petite boite de dérivation (accessible comme les lampes PAR EXEMPLE) contenant des connecteurs genre Wago (et qui existent jusqu'à 8 trous) résoudrait ton problème.
Les autres conseils dépendront de ton dessin, des lampes que tu choisiras (incandescence/halogène qui chauffent beaucoup, ou fluocompactes selon l'esthétique que tu souhaites, ou à leds qui ne chauffent presque pas et ont une très grande durée de vie) ou d'autres sources plus originales (ruban à leds).
Par stuch
avatar - stuch
Message(s) : 6
29/01/2015 à 15h54
29/01/2015 à 15h54
J'y travail Sourire Oui, je viens de lire ca aussi, les boites de dérivation. Ca resoudrai effectivement le probleme du domino. Pour les ampoules, ce sont des ampoules a LED de couleur 220-240V en 8W. Donc très faible consomation Et je compte aussi dessiner une silhouette urbaine avec un bandeau de LED que je brancherai separement. C'est deja beaucoup plus clair dans mon esprit en tout cas Sourire je vois mieux comment faire.
Par stuch
avatar - stuch
Message(s) : 6
31/01/2015 à 16h05
31/01/2015 à 16h05
Voila mon plan ! Sourire J ai dessiné le premier panneau avec les planches qui seront la face de mon panneau, et le deuxieme panneau sans les planches pour pouvoir vous montrer l'emplacement des ampoules. Les traits en pointillé sont les grosse poutre qui formeront le cadre arrière des panneaux
31/01/2015 à 21h10
31/01/2015 à 21h10
Bonsoir.
En somme, il y aura un espace entre tes panneaux de planches et le mur. Envisages-tu que chaque panneau soit déposable pour la maintenance ? L'idée me paraît assez bonne.
La silhouette sera fixée sue le devant d'un (ou de plusieurs) panneau ?
Pour l'éclairage arrière, tu pourrais avoir une meilleure uniformité avec du ruban à leds qu'avec des lampes. De plus tu pourrais choisir du ruban à couleurs variables grâce au module électronique en tête.
Si tu restes avec des lampes (quel culot ? B22 ? E14 ? E27 ? GU10 ?) pas de problème pour trouver des douilles à fixer.
Par stuch
avatar - stuch
Message(s) : 6
01/02/2015 à 15h15
01/02/2015 à 15h15
Salut Sourire Oui, les tasseaux de bois qui formeront le cardre (en pointillés sur mon plan) et créeront un deport par rapport au mur. Sur le plan j avais prévu des tasseaux de 10cm mais si je reste sur la base des ampoules LED (E27) ca risque d etre un peu juste, ces ampoules sont très larges (7,5cm de diametre) Donc oui, je vais peut etre me réorienter vers des bandeaux de LED, et comme tu dis, j aurais une meilleure uniformité de la lumiere. Mais par contre je ne vois pas du tout comment brancher un bandeau de LED, je vais chercher un peut sur le net Sourire
Visiteurs non identifiés : 397
