Bonjour a tous,
est ce que vous pouvez m aider pour l installation suivante.
en photo l avant et apres avoir enlever l ancien interrupteur
merci
Rouge sur une des bornes rouges
Pont entre les 2 bornes rouges
Ensuite la photo du nouveau n'est pas bien nette pour lire les schémas gravés, mais je dirais noir et blanc sur 1A et 2A.
ça c'est pour un va et vient 😂
on va dire le noir sur 1A et le blanc sur 1B
Oups je vous voulais dire 2A 2B
A priori cela semble être le contact NO (à confirmer avec une meilleure photo)
re finalement c'est bien sur 2A et 2B
Merci pour toutes vos reponses
c est bien 2A et 2B
je teste et vous dis sa
voici une photo
Alors sa fonctionne excellent merci
mais comment vous expliquer je vais faire plusieurs photo et vous montrer
lorsque j allume au niveau du bouton le bouton n est pas fixe il y a une manipulation a faire je pense lorsque j appuie sur le bouton pour allumer et éteindre il n est pas fixe jespere que vous m avez compris
On dirait un Transformeur Dooxie.
Il y a une manip à faire pour passer de la fonction poussoir à la fonction interrupteur.
C'est un double poussoir Dooxie , pas un transformeur.
Vous voulez quoi ?
une fonction interrupteur : avec 2 état stables (en haut et en bas) C est pour la cuisine
pour allumer et eteindre et l autre pour allumer et eteindre la hotte mercu d avance
Si vous voulez une fonction interrupteur, vous n'avez pas acheté le bon matériel.
Il faut prendre un double va et vient :
Double interrupteur ou va-et-vient dooxie 10AX 250V~ finition blanc
d accord et pourtant j avais bien expliqué au vendeur ma demande et je lui ai montrer en photos
D accord je vais aller l échanger du coup la schema est identique a celui ci pour l installation
merci et bon dimanche
Oui ce sera le même principe
A noter qu'en permutant les bornes 1 et 2 vous inverserez le sens de fonctionnement du bouton
