Chauffe eau sans disjoncteur 2A
Par massalaza
avatar - massalaza
Message(s) : 5
16/01/2018 à 11h56
16/01/2018 à 11h56
Bonjour voila ayant déménagé récemment suite à l'achat d'un appartement. Le soir j'avais un bruit assez fort venant du tableau, n'y connaissant absolument rien j'ai demandé a un voisin qui est électricien et il n'a rien trouvé. Après quelque recherche mon contacteur vibre des qu'il s'enclenche a 22h d’où ce bruit de vibration assez fort. Je prend une photo du tableau et je me rend a leroy merlin Mais la le vendeur me dit que je n'ai pas de disjoncteur 2A J’achète le contacteur malgré tout et je recherche un schéma de câblage du chauffe eau sur internet et effectivement il y a toujours un disjoncteur de commande. Alors je me suis bien renseigné sur ce quil fallait faire mais j'ai besoin d'un coup de main pour savoir ce qui est déjà en place le disjoncteur 20a est raccordé aux bornes 1 et 3 du contacteur de la borne 3 il y a un fil directement en A1 sur le 2 et 4 du contacteur il me semble que c'est la puissance du chauffe eau et en A2 il y a un fil il y a un autre fil bleu sur le disjoncteur 20A Je poste les photos https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1516100054.jpg https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1516099908.jpg
Message(s) : 9395
17/01/2018 à 20h09
17/01/2018 à 20h09
Effectivement le montage est fait sans disjoncteur 2A et c'est le neutre qui est coupé
A priori c'est câblé comme ceci
Par massalaza
avatar - massalaza
Message(s) : 5
18/01/2018 à 21h48
18/01/2018 à 21h48
Je vous remercie pour votre réponse Après une recherche j'ai trouvé un schéma de câblage Si je comprend bien je dois débrancher le fil en A1 et le 3 du disjoncteur 20A Débrancher le 2eme fil sur le N du 20A et le brancher sur L du 2A que je vais ajouter Brancher un fil entre le N du 2A et le A2 du contacteur et déplacer le fil qui est en A2 du contacteur et le mettre en A1 Je pense ne pas me tromper qu'en pensez vous ?
Message(s) : 9395
18/01/2018 à 23h11
18/01/2018 à 23h11
A1 et A2 jouent le même rôle, donc pas la peine de déplacer le fil.
Si vous câblez comme cela, c'est la phase du circuit de commande qui sera coupé (ce qui est pertinent), mais la couleur bleu des fils (neutre) ne sera plus conforme
Par massalaza
avatar - massalaza
Message(s) : 5
20/01/2018 à 13h41
20/01/2018 à 13h41
Si je vous comprend bien ce n’est pas là meilleur idée de procéder comme sur ce schéma ? En avez un plus correcte qui conviendra mieux à ce que je procède déjà
Message(s) : 9395
20/01/2018 à 14h42
20/01/2018 à 14h42
Soit vous coupez le neutre, soit vous changez les fils bleus en une autre couleur, soit vous gardez votre proposition (ce n'est pas un point essentiel)
Par massalaza
avatar - massalaza
Message(s) : 5
21/01/2018 à 00h12
21/01/2018 à 00h12
Vous utilisez des termes que je ne comprend pas Coupez le neutre à quel niveau ? Pour le brancher ou ensuite Si je le coupe je pense qu’il sera trop court
Message(s) : 9395
21/01/2018 à 07h47
21/01/2018 à 07h47
Habituellement dans un circuit on a :
- un récepteur, souvent une lampe ou une prise. Mais ici c'est la bobine du contacteur en A1A2
- un point de commande, souvent un interrupteur pour un éclairage. Mais ici c'est le contact EDF sur le compteur
L'usage est que le point de commande soit placé sur la phase. On dit qu'il coupe la phase.
On aurait ainsi habituellement pour un circuit d'éclairage : phase --> interrupteur --> lampe --> neutre
Qui dans le cas de notre contacteur se traduit par : phase --> contact EDF --> A1A2 --> neutre
Le problème dans votre cas ces que les fils qui vont au contact EDF sont bleus. Si on veut respecter le fait que le bleu est le neutre, c'est le neutre qui est coupé par le contact EDF et pas la phase.
Le circuit fera donc : phase --> A1A2 --> contact EDF --> neutre
Comme dans le schéma ci-dessous
Message(s) : 9395
21/01/2018 à 07h53
21/01/2018 à 07h53
L'autre solution c'est de changer les fils bleus qui vont jusqu'au contact EDF.
C'est la solution idéale
Mais cela suppose que les fils bleus soient facilement accessibles sur toute leur longueur.
Voir schéma
Message(s) : 9395
21/01/2018 à 08h01
21/01/2018 à 08h01
Ou de rester sur votre idée initiale.
Mais moi, les couleurs normativement incorrectes, cela me chiffonne.
A noter que dans toutes mes explication et schémas A1 et A2 peuvent être permutés
Message(s) : 9395
21/01/2018 à 08h03
21/01/2018 à 08h03
Si je devais faire un choix :
Solution 2 si c'est possible de remplacer les fils.
Sinon solution 1
Par massalaza
avatar - massalaza
Message(s) : 5
22/01/2018 à 19h46
22/01/2018 à 19h46
D’accord je comprend bien mieux Je ne peux pas utiliser mon premier schéma car la couleur des fils ne correspondra pas à l’emplacement normalisé A défaut de pouvoir utilisé la 2ème possibilité Je vais utiliser la 1ère Et voir ce que ça donne merci beaucoup
Membre(s) : grauxale
Visiteurs non identifiés : 41
