consommation instantanné radiateur electrique
Par ed1401
avatar - ed1401
Message(s) : 9
23/03/2017 à 09h37
23/03/2017 à 09h37
Bonjour a tous ! Je me pose plusieurs questions liées a la puissance des chauffages electriques, car je me mélange un peu les pinceaux entre les termes !! J'habite dans les Bouches du Rhone , un pavillon de 1975 mitoyen des deux côtés. Les murs donnant sur l'exterieur sont isolés avec 50 mm de polystyrene. Je suis orienté ouest (soleil tout l'après midi en pleine face !). Au coeur de l'hiver la température extérieure atteint 0 degré au pic du froid. Je chauffe mes pièces a 19 degrés. Je possede actuellement un chauffage central au gaz de ville. Pour des raisons pratiques je voudrais passer a l’électrique. Au total j'aurai 6 radiateurs pour une puissance de 8500 watts. Or j'ai actuellement un abonnement EDF de 6kva. Je pense le passer a 9kva ce qui me donnerait 9000 watts disponibles. Questions: *les radiateurs consomment ils toute leur puissance en instantané dès qu'ils sont en fonction (et dans ce cas le 9 kva serait saturé au point où je ne pourrait plus utiliser un appareil type lave linge en même temps) ou leur consommation est elle fonction de la température demandée ? *dois je envisager l'abonnement 12 kva (ce qui est beaucoup plus cher) ? *pour deux chambres de 13m2 et 11m2 deux 1000w sont ils suffisants ou faut il 1500w. (j'ai exposé plus haut les caracteristiques expo et isolation). Merci par avance a tous
Message(s) : 9395
23/03/2017 à 21h47
23/03/2017 à 21h47
1/ Un radiateur fonctionne en tout ou rien.
Donc si votre radiateur consomme 1500W. Il consommera 1500W en instantané au moment où vous le mettez en route, jusqu'au moment où la pièce aura atteinte sa température de régulation. Puis il alternera environ toutes les minutes des périodes de chauffe plus ou moins longues où il consommera 1500W et des périodes où il sera arrêté.
Statistiquement il y aura donc des moments où tous vos radiateurs tireront ensemble, en particulier au moment de la mise ou route ou au passage éco-->confort si cela se fait à la même heure
2/ C'est une solution, cela ne coute finalement que 5€ par mois en plus.
L'autre solution est d'utiliser un délesteur ou un gestionnaire d'énergie (qui regroupe programmation et délestage)
Vous mettrez quelques années à l'amortir, par contre aucun risque de disjonction pour surcharge
Vous pouvez également testé avec 9kVA et voir à l'usage ce que cela donne. Il sera toujours temps de passer à 12kVA ou de mettre un délesteur si vous constatez que cela saute trop souvent l'hiver.
3/ Il existe plusieurs manières pour estimer la puissance du chauffage pour une pièce :
- La plus basique : 100W au m² avec un plafond standard.
- Un tableau plus précis qui tient compte de l'isolation et de la région :
- Des simulateurs sur internet :
http://www.acova.fr/puissance-radiateur.htm
http://hepplombier.l2l1.com/calcrad.htm
http://www.radiateurfonte.com/conseils-chauffage/calcul-deperdition-chauffage.php
https://www.domotelec.fr/chauffage-climatisation/bilan-thermique.php
http://ichauffage.chez.com/estim_puissance.htm
https://www.radiateur-electrique.org/calcul.php
Dernier point, pensez à passer les fils pilote pour vos radiateur afin de pouvoir gérére programmation et./ou délestage
Par ed1401
avatar - ed1401
Message(s) : 9
24/03/2017 à 13h29
24/03/2017 à 13h29
Je vous remercie de toutes ces précisions qui me sont bien utiles dans ma reflexion ! Notamment sur la conso instantanée. Cordialement
Par ed1401
avatar - ed1401
Message(s) : 9
24/03/2017 à 13h41
24/03/2017 à 13h41
Juste une petite question encore et je ne vous embête plus. Je sais que pour une puissance de chauffage de plus de 8000w total , il faut un inter differentiel de 63A. Or y a t il une tolérance ou ce seuil s'entend il strictement ? Par exemple si j'arrive a 8500 w total dois je installer un 63A ? Merci d'avance
Membre(s) : Chadudu
Visiteurs non identifiés : 81
