J'ai récemment emménagé dans mon appart.
Je voulais branchet ma nouvelle cuisinière électrique mais je rencontre 2 problèmes.
Le 1er étant que l'emplacement des fils mural pour une cuisiniere sont de couleurs trompeuse.
Il y a un rouge, un noir et un gris. (Cf photos)
A quoi correspondent t-il et du coup à quels fils de ma cuisinière dois-je les branché ?
Le second étant que j'ai acheté cette cuisinière à un particulier et j'ai l'impression que les câble de celle ci sont trop petit et trop fin quand pensez-vous ?
1/ Votre installation est triphasée ? ou ancienne triphasée ?
2/ Pas forcément. Que dit la notice ?
Merci pour votre réponse rapide.
Pour le triphasé je ne sais pas comment faire la différence entre les deux possibilités que vous me demandez.
Et pour le manuel je ne l'ai pas eu quand j'ai acheté la cuisinière, mais il y'a ce mot (cf pièce jointe) derrière la cuisinière ce qui m'a fait penser que les fils ne sont pas les bons.
1/ Faites une photo de votre disjoncteur EDF
2/ Pourquoi ce ne serait pas bon ?
Vous aviez bien référence d'appareil qui permet de trouver la notice sur le net ?
Voici la photo du disjoncteur en PJ.
Et oui je vais rechercher sur internet le manuel, je n'y avais pas pensé.
Pour m'expliquer, je pense que les fils de ma cuisinière sont trop fin pour supporter la puissance du courant électrique. Ceux de la prise murale par exemple sont beaucoup plus gros.
Votre installation est monophasée.
1/ Donc, soit c'est une ancienne installation tri repassée en mono, soit le câble utilisé dans le mur est une récup pas vraiment aux normes d'un point de vue couleurs
2/ Il n'y a aucun rapport entre la section des fils aux murs pour une plaque ou une cuisinière (en principe 6², pour accepter tout type de matériel) et le cordon de l'appareil. Ce dernier a été dimensionné par le fabricant en fonction des caractéristiques de l'appareil (vous n'allez pas voir à l'intérieur de la cuisinière pour savoir si c'est correctement dimensionné. D'ailleurs on voit sur votre photo que les fils internes sont tout petits).
Tout cela pour dire que ce n'est pas parce que les fils du cordon de la cuisinière sont plus fins que ceux au mur que ce n'est pas bon (vous branchez bien une lampe de chevet avec des fils en 0,75² sur une prise au mur dont les fils sont en 2,5²).
Reste qu'il faut quand même vérifier que ce cordon n'a pas été "bidouillé", d'où la demande de fourniture de la notice.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 1617
