Bonjour à toutes et à tous,
Dans le cadre de la vente de ma maison, je dois réaliser un diagnostique électrique (maison construite il y a plus de 15 ans).
Pensez-vous que ces deux éléments posent problème ? Si oui, que me conseillez-vous de faire ?
1) Cable du store électrique "repiqué" par l'installateur dans une prise murale
2) Fil à nu devant correspondre à une lumière à l'origine
Merci pour votre aide les bricoleurs
Bonne journée.
Le 1er point ne pose pas de problème
Le 2ème oui : soit vous mettez tout cela dans une boite d'encastrement, soit vous raccordez un luminaire.
Ton installation ne présente pas de réel danger, le contrôle devrait bien se passer. Cependant elle n'est pas dans les clous. Normalement la ligne volet roulant doit aller directement du disjoncteur du tableau électrique au volet roulant pas de repiquage depuis une prise de courant. ATTENTION le fil vert/jaune de mise à la terre DOIT ETRE impérativement PRESENT et RACCORDE.
Bonne continuation.
Non pas forcément
Si le diagnostiqueur le constate, l'anomalie B8.3 e "Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte, une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu’à sa pénétration dans le matériel électrique qu’il alimente." devrait être signalée.
Merci pour vos retours !
Concernant l‘anomalie B8.3, vous parlez du repiquage du store sur la prise ou de l applique ?
bonne journée !
Non, il ne faut pas que les fils soient apparents.
Donc, comme dit plus haut :
hello,
ou un boitier DCL saillie
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/boites-dcl-pour-moulure-dlplus-20x125mm-blanc
merci pour l’idée mais c’est un mur et non un plafond. Je vais essayer de mettre une applique !
Merci à tous pour vos bons conseils
En tout cas pas grave du tout.
Membre(s) : les3c19 , benco94500 , fender39
Visiteurs non identifiés : 96
