Eclairage jardin par cellule photoélectrique ne fonctionne plus
Par MoiBrico
avatar - MoiBrico
Message(s) : 28
10/10/2023 à 11h08
10/10/2023 à 11h08
Bonjour, le topo: éclairage nocturne du jardin cadencé par une cellule photoélectrique: il s'allume la nuit et s'éteint le jour.
la panne relevée: depuis une semaine les 3 points de lumière du jardin ne s'éclairent plus la nuit.
L'installation se compose de 5 éléments:
- un inter crépusculaire (Legrand 03723),
- une cellule photoélectrique,
- un bouton poussoir (Legrand 04463 jouant le rôle de contacteur) ayant 2 positions: Auto ou Manuel.
- le tout alimenté par 2 disjoncteurs divisionnaires (1 pour l'inter et l'autre pour le bouton-poussoir),
- 3 points d'éclairage clairsemés dans le jardin.
Constat:  les disjoncteurs fonctionnent bien.  Lorsqu'il est forcé à l'aide d'un bouton poussoir (sur le module de contact)  l'éclairage fonctionne parfaitement mais sans interruption (24/24): les ampoules sont donc OK. La cellule a une résistivité dont la valeur varie très nettement en fonctionnant de la luminosité extérieure. Il semblerait donc que la panne provienne de l'un des 2 modules électriques.     Remarque: avant cette panne, la diode verte du 04463 s'allumait lorsque l'éclairage fonctionne. Là, elle est éteinte même lorsque l'éclairage fonctionne avec le forçage par le bouton poussoir.
Auriez-vous une idée de la cause de cette panne? Pour cela y-a-t-il des tests précis à réaliser ?
Note: les 2 modules Legrand ne sont plus dispo sur le marché. Alors petite question: pour cette installation est-ce-que les 2 modules sont vraiment nécessaires pour seulement 3 points d'éclairage? Puis-je les remplacer par un seul et même module qui jouerait les 2 rôles? A noter que le 03723  supporte 5A en sortie et donc jusqu'à 1200W de charge. Produit similaire trouvé sur le net:
https://www.lelectricien.net/detecteur-crepusculaire/5448-interrupteur-crepusculaire-cellule-photoelectrique.html
Merci de votre aide et vos recommandations.
cordialement.
Membre(s) : les3c19 , efred , fibel50 , Pozidriv , touchita
Visiteurs non identifiés : 83
