Enigme coupleur / découpleur
Message(s) : 8357
30/09/2013 à 11h21
30/09/2013 à 11h21
Salut à tous,
Une fois n'est pas coutume, j'ai une énigme à résoudre et malgré diverses demandes, je n'ai toujours pas de réponse à cette question :
- pourquoi faut-il que j'utilise un coupleur d'antennes satellite / terrestre (et le découpleur qui va avec, bien entendu) pour recevoir les images via ASTRA..?
A noter que je n'ai pas de râteau raccordé à ce coupleur et que j'ai déjà testé, avec et sans coupleur, sur des paraboles différentes.
A vos claviers..! Clin d\'oeil
Message(s) : 19324
30/09/2013 à 12h06
30/09/2013 à 12h06
en premier question
qu'appelle tu découpleur? est ce le décodeur?? ou la prise murale.
On peu faire une liaison direct prise/parabole sans coupleur d'antenne, si pas d'antenne terrestre, cela se fait tout les jours
tu as peu être une prise TV avec deux ou trois sorties TV /SAT/et FM, l'alimentation de la tête se fait par la sortie SAT
et ensuite direct parabole pas besoin de coupleur
Message(s) : 8357
30/09/2013 à 16h49
30/09/2013 à 16h49
Salut Roland,
Un coupleur permet de réunir sur le même câble signaux satellite et hertzien (TNT aujourd'hui), et accessoirement la FM. Comme son nom l'indique le découpleur sépare ces signaux côté intérieur, l'un vers l'entrée SAT du décodeur, l'autre vers une éventuelle télé hertzienne.
Le coupleur s'installe dans un boitier au plus près de la parabole et le découpleur peut être une prise encastrée ou apparente. Je n'ai besoin que de la parabole et pourtant, si je raccorde le câble directement de la tête LNB au décodeur, rien ne se passe... Euh ! Euh !
C'est là le mystère..! Même si ça fonctionne avec ces accessoires interposés, le signal est plus faible qu'il ne devrait et les jours de forts orages je passe au-dessous des 50% du signal. Du coup, plus d'images... Pleure Pleure
Pour info, le câble est bien adapté à une liaison satellitaire et l'installation des chaines ne pose aucun problème. A noter que cette configuration était aussi indispensable (avec coupleur) pour que le précédent décodeur (Aston) fonctionne. Il ne s'agit donc pas à priori d'un problème de décodeur, ni de parabole riquiqui, elle a un diamètre de 60 cm et est réglée pile-poil. Il n'y a aucun obstacle entre l'univers et la parabole.. Rigole Rigole
Pour terminer, j'ai remplacé le convertisseur l'an dernier et c'était déjà comme ça avant.
Je pense avoir tout dit..!
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 19324
30/09/2013 à 17h11
30/09/2013 à 17h11
Re
drôlement bizarre ton truc!!!!!
je pense à une mauvaise position de la parabole, ou des obstacles devant , arbres par exemple, il est vrai aussi que les jours de forte pluie ou de neige cela perturbe le signal jusque à le couper même avec une parabole bien orientée.
Message(s) : 8357
30/09/2013 à 18h27
30/09/2013 à 18h27
les3c19 a écrit :
Re
Le réglage de l'antenne est parfait d'un point de vue orientation ainsi que le réglage angulaire du LNB. Le montage a été fait à la boussole et au pointeur satellite puis paufiné au bargraph du téléviseur. Le meilleur du réglage est à 70% du signal.
Tu n'as pas tout lu sinon tu aurais vu qu'il est indiqué qu'il n'y a aucun obstacle entre les étoiles et la parabole... Rigole J'ajoute que le mat est parfaitement fixé et que la parabole est protégée des vents (mistral et tramontane).
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
30/09/2013 à 18h57
30/09/2013 à 18h57
Tu nous caches quelque chose .... Grand sourire
Installe provisoirement un câble direct entre parabole et récepteur SAT .....
Message(s) : 19324
30/09/2013 à 20h02
30/09/2013 à 20h02
Je plussoie vigoureusement !avec castor y a un loup à quelque part.
Message(s) : 8357
30/09/2013 à 20h58
30/09/2013 à 20h58
Tu devrais le savoir Roland, j'ai pas l'habitude de me laisser emmerder par un bout de câble, fut-il armé.. Rigole
Ça fait plusieurs années que ça dure et pas sur la même parabole ni au même endroit, et avec des démodulateurs différents. Sur la parabole actuelle j'ai commencé par remplacer le câble d'origine qui n'était pas blindé et par là-même connecté directement les deux éléments...Pour que ça passe il a fallut interposer le coupleur... Grand sourire
A l'évidence ce dysfonctionnement n'est pas courant mais je n'ai pas l'intention de lâcher le morceau. Avant l'hiver je vais reprendre l'affaire en mains depuis le début, au moins pour comprendre le pourquoi du comment..!
Je donnerai des nouvelles si personne n'a d'idées ou subit la même situation d'ici là.
Peut être qu'un marabout numérique m'a jeté un sort... Rigole Rigole
Aque coucou !! Rigole
Message(s) : 19324
01/10/2013 à 06h23
01/10/2013 à 06h23
Je sais bien que tu ne te laisse pas emmerder par un bout de câble ,ni autre chose, Des fois on est tellement sur de faire bien que l'on fasse des conneries.
Tu dis parabole ! et la tête ,c'est elle la plus importante,ce qui me gêne c'est que tu ne soit qu'a 70% avec cette parabole et tête, sans rien qui puisse gêner un temps soit peu la réception. il est vrai que ce n'est qu'une parabole de 60 cm ,j'ai toujours monter des 80 cm.
Une question bête ,tu n'aurais pas repeinte cette parabole?
Message(s) : 8357
01/10/2013 à 07h37
01/10/2013 à 07h37
Salut Roland,
Comme je l'ai indiqué plus avant, j'ai remplacé le LBN l'an dernier et j'en ai profité pour astiquer la parabole au passage. Celle que j'avais à mon ancienne maison était de 80 cm et le problème a commencé avec celle-là.
Je te remercie de te pencher sur le problème. J'ai un petit travail de maçonnerie urgent suite à l'épisode Cévenol de samedi soir mais après çà je saute sur le toit pour reprendre l'affaire de A à Z..!
Amicalement ! Clin d\'oeil
Message(s) : 19324
01/10/2013 à 12h09
01/10/2013 à 12h09
Re
On attend de tes nouvelles à ce sujet.
fait bien attention de bien pointer la parabole pile poil sur le bon satellite et pas entre deux sat. c'est que ces cons de sat ils se suivent de près Explose de rire Explose de rire
avatar - CLAUDE30120
Message(s) : 12
09/10/2013 à 22h36
09/10/2013 à 22h36
La parabole ne serait t-elle pas voilé , cela m'est déjà arrivé , salutations à plus.
Message(s) : 8357
09/10/2013 à 22h46
09/10/2013 à 22h46
Salut Claude,
Même problème sur deux paraboles différentes et aucune contrainte de fixation sur l'une comme sur l'autre.
Je n'ai pas encore eu le temps de remonter sur le toit.
Merci tout de même..!
Visiteurs non identifiés : 19
