Enigme : fuite d’eau d’eau non régulière
Par Burti33
avatar - Burti33
Message(s) : 29
27/12/2014 à 17h41
27/12/2014 à 17h41
Je m'adresse à vous pour m'aider à résoudre un problème de fuite d'eau irrégulière depuis le bac à douche.
Il y a environ 2 mois, j'ai constaté des infiltrations d'eau au plafond de ma cuisine situé sous le bac à douche (situé à l'étage).
Quelques gouttes tombaient en passant par les lattes en bois du plafond de la cuisine.
Pensant que c'était un problème de joint, j'ai refait les joints intérieurs et extérieurs du bac à douche.
Je n'ai plus eu de fuite.
J'ai de nouveau une fuite.
J'ai essayé de localiser la provenance en faisant couler l'eau à plusieurs endroits précis de la douche comme par exemple au niveau du robinet ou sur les orifices de la portes ou sur les murs.
Constat ; de temps en temps il y a la fuite mais pas en continu.
J'ai même remplit le bac à fond et je l'ai vidé d'un seul coup, pas de fuite.
Pour moi c'est incompréhensible, il peut se passer plusieurs jours sans fuite et la fuite réapparait sans que l'on change nos habitudes.
La fuite est donc très difficile à localiser, sans démonter les lattes du plafond de ma cuisine.
Avant d'éventuellement m'orienter vers cette solution, je souhaite avoir vos avis concernant ce problème.
Merci.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
27/12/2014 à 23h16
27/12/2014 à 23h16
il faudrait regarder derrière les rosaces chromees qui sont sur la faïence
si le joint de silicone est bien fait il suffit d'un peu d'eau et cela passe dans les
fourreaux
Par Burti33
avatar - Burti33
Message(s) : 29
28/12/2014 à 10h24
28/12/2014 à 10h24
Les rosaces chromées se situent bien au niveau du mitigeur?
J'ai essayé effectivement de projeter de l'eau à cet endroit, et la fuite est apparu à nouveau.
Le lendemain j'essai à nouveau au même endroit et je n'ai aucune fuite, comment cela peut s'expliquer?
28/12/2014 à 10h31
28/12/2014 à 10h31
Essaie de comprendre qu'il faut un certain temps (comme disait Fernand Raynaud) pour que l'eau que tu projettes se retrouve au niveau inférieur.
Peux-tu nous poster une photo de ces rosaces sur leur faïence ?
Une autre solution serait de couper l'eau du logement, de tirer la chasse d'eau pour faire chuter la pression, de déposer le mitigeur, de déposer les rosaces, et de prendre une photo.
Par Burti33
avatar - Burti33
Message(s) : 29
28/12/2014 à 10h52
28/12/2014 à 10h52
Je te remercie pour ta réponse.
Je viens de "doucher" les rosaces 3 x 5 mn et je ne constate pas de fuite.
Je n'ai aucune certitude que la fuite vient des rosaces, je recommence l'opération et vous tiens au courant d'ici quelques minutes.
Par Burti33
avatar - Burti33
Message(s) : 29
28/12/2014 à 11h08
28/12/2014 à 11h08
Nouvel essai de 8mn en pointant la douchette sur les rosaces, pas de fuite.
Je précise que c'est le constat de la fuite qui est par intermittence, on peut rester 10 jours sans constater la fuite mais la fuite est bien réelle.
Par Burti33
avatar - Burti33
Message(s) : 29
28/12/2014 à 11h30
28/12/2014 à 11h30
Je viens de remplir le bac à douche et le vider d'un seul coup, pas de fuite.
Est-ce qu'il ne s'agirait pas d'une poche d'eau qui se vide à certains moments?
Je n'arrive vraiment pas à comprendre.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/12/2014 à 13h25
28/12/2014 à 13h25
quand ce produit ce phénomène?? après la douche de qui ???.
Par Burti33
avatar - Burti33
Message(s) : 29
28/12/2014 à 13h31
28/12/2014 à 13h31
Justement c'est que je ne sais pas quel est l'origine du phénomène.
J'ai refait tous les joints du bac à douche et je n'ai plus eu de fuite pendant 10 jours.
Ce qui est certain c'est que cela a un rapport avec la douche car c'est pendant la prise d'une douche que la fuite revient.
Je vais démonter le mitigeur et les rosaces pour constater si éventuellement il y a des infiltrations à ce niveau.
Par Burti33
avatar - Burti33
Message(s) : 29
28/12/2014 à 14h03
28/12/2014 à 14h03
...après démontage du mitigeur et de la rosace : la matière blanche qui entoure l'arrivée d'eau est un peu molle.
Par Burti33
avatar - Burti33
Message(s) : 29
28/12/2014 à 14h27
28/12/2014 à 14h27
..je viens de faire couler 10 l d'eau au-dessus de chaque arrivée d'eau, toujours pas de fuite.
Je crois que je vais attendre la nouvelle manifestation de la fuite pour tenter d'identifier la cause parce qu'à ce stade je n'y comprend vraiment rien.
C'est embêtant car l'eau doit stagner quelque part mais je n'ai pas l'envie et la technique pour démonter les lattes du plafond de ma cuisine.
Si vous avez des idées sur la cause, je suis preneur.
28/12/2014 à 14h35
28/12/2014 à 14h35
il faudrait nous montrer plusieurs photos d'un peu tout
robinetterie
douches et les joints
le siphon
vos lambris mouillés
il existe des colorants qui permettent la détection de fuites, mais on ne peut pas l'utiliser à toutes les sauces si on veut voir quelque chose
Par Burti33
avatar - Burti33
Message(s) : 29
28/12/2014 à 14h40
28/12/2014 à 14h40
...le problème c'est que la fuite n'est pas permanente, actuellement les lambris ne sont pas mouillés, je vais refaire d'autres photos.
28/12/2014 à 14h45
28/12/2014 à 14h45
Suite...
Sur la photo que tu viens de nous poster, ce qu'on voit c'est la matière blanche, ou la rosace ?
Si le rosace a été remplie de silicone, c'est anormal et cela doit cacher une anomalie.
Pour tes essais, comme je l'ai exprimé ce matin, l'eau doit se stocker quelque part (ta "poche d'eau") qui ne doit se vider que par infiltration, longtemps après...
Par Burti33
avatar - Burti33
Message(s) : 29
28/12/2014 à 15h08
28/12/2014 à 15h08
Non la matière blanche que l'on voit sur la photo n'est pas la rosace mais le silicone qui entoure l'arrivée d'eau.
Je vais continuer à faire couler de l'eau à ces endroits, si la cause est là, la poche va bien finir par se vider car pour l'heure je ne constate plus de fuite.
28/12/2014 à 15h31
28/12/2014 à 15h31
il faut retirer cette rosace afin de voir ce qui se passe derrière
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 181
