Enigme : fuite d’eau d’eau non régulière - page 2
Par Burti33
avatar - Burti33
Message(s) : 29
27/12/2014 à 17h41
27/12/2014 à 17h41
Je m'adresse à vous pour m'aider à résoudre un problème de fuite d'eau irrégulière depuis le bac à douche.
Il y a environ 2 mois, j'ai constaté des infiltrations d'eau au plafond de ma cuisine situé sous le bac à douche (situé à l'étage).
Quelques gouttes tombaient en passant par les lattes en bois du plafond de la cuisine.
Pensant que c'était un problème de joint, j'ai refait les joints intérieurs et extérieurs du bac à douche.
Je n'ai plus eu de fuite.
J'ai de nouveau une fuite.
J'ai essayé de localiser la provenance en faisant couler l'eau à plusieurs endroits précis de la douche comme par exemple au niveau du robinet ou sur les orifices de la portes ou sur les murs.
Constat ; de temps en temps il y a la fuite mais pas en continu.
J'ai même remplit le bac à fond et je l'ai vidé d'un seul coup, pas de fuite.
Pour moi c'est incompréhensible, il peut se passer plusieurs jours sans fuite et la fuite réapparait sans que l'on change nos habitudes.
La fuite est donc très difficile à localiser, sans démonter les lattes du plafond de ma cuisine.
Avant d'éventuellement m'orienter vers cette solution, je souhaite avoir vos avis concernant ce problème.
Merci.
28/12/2014 à 15h32
28/12/2014 à 15h32
Suite...
Comme je l'ai dit, ce remplissage silicone n'est pas normal : cela ressemble à une réparation "à tout hasard".
Mon avis (prêt à contredire : n'hésitez pas) est qu'il faut le dégager pour voir ce que cela cache.
Par Burti33
avatar - Burti33
Message(s) : 29
28/12/2014 à 15h36
28/12/2014 à 15h36
...tu peux dire retirer le silicone?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
28/12/2014 à 15h37
28/12/2014 à 15h37
cela peut être au niveau joints de carrelage ou mur derrière le carrelage
Par Burti33
avatar - Burti33
Message(s) : 29
28/12/2014 à 15h41
28/12/2014 à 15h41
....l'installation est d'origine, c'est moi que l'ai fait faire par un artisan, il y a 12 ans.
Je n'arrête pas de faire couler de l'eau sur les 2 parties en silicone, la fuite devrait se manifester à nouveau : qu'en pensez-vous?
Je veux bien retirer tout le silicone mais si la fuite a une autre origine : évacuation, joint, arrivée d'eau, bac félé...
28/12/2014 à 15h46
28/12/2014 à 15h46
cela ne sert à rien de faire couler de l'eau à tout va, cessez pour le moment
retirer le silicone nos permettra de mieux voir ce qui se cache la dessous
les fuites sont parfois insidieuses et il faut laisser le temps au drain de se gorger d'eau et de filtrer
le problème ne vient pas forcément d'un fuite importante
on attend toujours les photos
Par Burti33
avatar - Burti33
Message(s) : 29
28/12/2014 à 16h36
28/12/2014 à 16h36
les photos
28/12/2014 à 17h30
28/12/2014 à 17h30
les joints que l'on peut voir semblent très correctement réalisé
par contre il faudrait démonter la robinetterie et retirer les rosaces pour voir de quoi il retourne à ce niveau
pendant la durée des douches cet endroit est arrosé de longues minutes
ou alors sécher tout autour des rosaces, mettre du silicone contre le mur, dévisser les rosaces pour qu'elles viennent en applique contre les carrelages et lisser l'excédent de silicone
utiliser la douche pendant un temps et voir si le problème persiste
Par Burti33
avatar - Burti33
Message(s) : 29
28/12/2014 à 17h35
28/12/2014 à 17h35
...comme indiqué plus haut, j'ai déjà démonté les rosaces (première photo), j'ai arrosé copieusement et pas de fuite.
Par contre, j'ai peut-être identifié l'origine ; au niveau des murs lorsque je fais couler, la fuite revient. Je suis en train de faire des test plus précis au niveau des surfaces.
28/12/2014 à 17h52
28/12/2014 à 17h52
ce n'est pas ce que je vois derrière les rosaces en place
il existe des flacons avec un pinceau pour hydrofuger les joints
pourtant ceux qui sont visibles semblent en bon état
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/12/2014 à 21h02
28/12/2014 à 21h02
salut je revient pendant que tu essaie de trouver mets toi dans la douche et arrose le tour du bac uniquement pendant le temps que tu prend en générale une douche et dit nous rien que le dessous sur les bords
Par Burti33
avatar - Burti33
Message(s) : 29
29/12/2014 à 10h23
29/12/2014 à 10h23
Merci pour vos interventions.
Je vous confirme : je pense avoir trouvé l'origine de la fuite.
Sur le côté droit du mur, côté porte, il y a une bande de protection de haut en bas du mur.
Lorsque je fais couler l'eau uniquement à cet endroit, la fuite apparaît.
Je vais donc "siliconer" et en profiter de faire la même chose au niveau des rosaces.
En espérant qu'il n'y a pas d'autres causes concernant cette fuite.
Merci pour votre aide.
Visiteurs non identifiés : 43
