Nous avons acheté une nouvelle gazinere (gaz bouteille).
Les bruleurs étaient par défaut pour le gaz de ville donc nous les avons changé.
Le problème est que le gaz sort bien du "tuyau" mais une fois raccordé à ma machine, il "n'arrive" pas dans les brûleurs.
Avez vous des pistes svp?
Merci beaucoup
Deux pistes :
Soit le détendeur possède un petit bouton de sécurité qu'il faut presser pour la première mise en route.
Soit il faut pousser les boutons de commande des brûleurs, pour pour désactiver la sécurité manque de gaz et laisser presser quelques secondes le temps que le système s'active.
Peut-être auriez vous plus de réponses dans une autre section du forum que celle-ci (électricité)...
Merci pour votre retour.
Les 2 pistes ont été vérifiées et ça ne fonctionne toujours pas
Quelle marque quel modèle ???
Sur la mienne il faut sortir les boutons et derrière il a le réglage entre gaz de ville ou bouteille.
Re
Voila la doc
https://api.continentaledison.fr/upload/cd1ad6a5178de25a986d21027214ed99.pdf
Est qu'il y a un détendeur sur la bouteille.
Fait un gros plan des deux vis derrière les boutons.
Merci.
Oui le détendeur est neuf.
Autant pour moi il n'y a qu'une petite vis, enfoncée à 3 ou 4cm du trou.
Si jai bien compris il sagit de la vis de ralenti qui sert a regler la flamme?
Dois je la visser vers la gauche ou la droite pour avoir une flamme ?
Vers la gauche.
Merci brise copeaux vous m'avez sauvé ! C'était bien l'origine de mon problème.
Encore merci et bonne soirée
Désolée de faire appel à vous de nouveau mais les flammes ne dépassent pas 2mm, même en réglant la vis derrière les boutons.
Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre de particulier à régler à côté des brûleurs par exemple?
Merci d'avance
1-les vis derrière les robinets servent exclusivement à régler la flamme au ralenti ( bouton position ralenti (minimum))
2- si flamme incorrecte voir les gicleurs et réglage air si il y a sur cette gazinière
Vu que c'est du gaz en bouteille on peut exclure les gicleurs ce sont les plus petits par rapport au gaz naturel, mais à revoir quand même le risque zéro n' existe pas.
Question:
1-est ce que les flammes sont courtes sur tous les bruleurs?
2- 'tiennent' elles bien au bruleur ou en sont elles éloignées
3-couleur de la flamme
Une bonne photo des bruleurs avec flamme serait la bienvenue
Merci pour votre réponse.
Je vous fais des photos demain, je ne suis pas chez moi.
La flamme est courte sur les 3 brûleurs, elle est bleue, et elle tient bien aux brûleurs.
Qu'entendez vous par "reglage air"?
re
sur certaine cuisinière il y a une bague sur la tubulure des bruleurs qui règle l'air., sur celle qui ont les gicleurs directement sous les bruleurs y a pas de réglage air ce sont la longueur /hauteur des gicleurs qui font ce job!
je vais dire que 2/3cm de flamme me paraissent normal, en attente photo
je vais dire aussi, si manque d'air la flamme est molle et jaune
si trop d'air la flamme est vive et se décroche des bruleurs
Ce type de cuisinière n'a pas de réglage d'air.
Au risque de me tromper, je partirais plutôt sur le type de gaz, le modèle de détendeur et les injecteurs montés, est-ce-que tout ce petit monde est adapté et compatible. En intérieur, exclusivement Butane !
Gicleurs : .85, .65, .50
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 1168
