Je n’arrive pas à retirer une poignée de porte
Par Coco21
avatar - Coco21
Petit·e nouveau·elle
30/07/2021 à 17h55
30/07/2021 à 17h55
Je me bats depuis hier pour retirer une poignée de porte. J'ai tout essayé, clé Allen, tournevis plat etc...rien ne bouge. Je m'arrache les cheveux.
Ci joint une photo de la poignée
Message(s) : 18398
30/07/2021 à 18h16
30/07/2021 à 18h16
bonjour logiquement dans le trou ,devrait y avoir une vis ,si elle n est plus là ,utiliser du dégripant ou tirer fort
autre chose ,il faudrait enlever le cache rond qui est sur la porte ,avec un petit tournevis ou la pointe d un couteau ,il devrait avoir une encoche en dessous
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
30/07/2021 à 18h16
30/07/2021 à 18h16
Bonjour, c'est une poignée Hoppe à serrage rapide 😉
Il faut insérer un petit tournevis plat (type électronique) ou une lame dans le trou et tourner d'un quart de tour (de manière à contrer la résistance), puis tirer la poignée en même temps.
Avec l'outil du constructeur c'est un jeu d'enfant, sans il faut innover 😁
Ps: en vrai c'est un outil tout petit.
Par Coco21
avatar - Coco21
30/07/2021 à 18h28
30/07/2021 à 18h28
Merci pour vos réponses. Malheureusement, impossible de récupérer ce fameux petit outil. J'ignorais pour le quart de tour. Je vais tester de ce pas.
Merci à tous
31/07/2021 à 19h25
31/07/2021 à 19h25
Ces poignées sont une grosse M.....
Même avec ce petit outil c'est pas facile, Hoppe nous a habitué à beaucoup mieux.
Z+
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
01/08/2021 à 01h14
01/08/2021 à 01h14
Moi j'aime bien, surtout pour resserrer si ça a pris du jeu 😁
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 50
