Je suis nouveau sur le forum et j'ai une question a vous poser.
Je vais commencer la rénovation de ma salle de bain.Je voudrez supprimer la baignoire pour mettre une douche italienne et pour cela je doit déplacer l'arrivé d'eau de 1mètre 50.Je voudrait raccorder des flexibles a la place du robinet de douche encastré dans le mur.
Quelle flexible il me faut?
voir photos:
Me concernant, désolé mais je ne saisi pas trop ce nouveau "bidouillage"
Vous devez déplacer vos alimentations de 1,50 m, en hauteur ou latéralement ?
En plomberie, j'oserais dire "normale" et si on souhaite déplacer la robinetterie, on sectionne en partie basse et on abandonne les tubes existants pour repartir toujours du bas avec de nouveaux tubes pour remonter en encastré jusqu'à hauteur standard environ 1,20m pour une douche.
S'il s'agit d'un déplacement provisoire, il vous faut des flexibles de femelle 15/21 pour raccordement sur la tubulure encastré côté mur et en mâle 20/27 pour raccorder sur la robinetterie, mais je ne vois pas comment la robinetterie sera fixé sur le mur au nouvel emplacement provisoire.
Cdlt.
il peut mettre des patères pour tenir le mitigeur, avec des flexibles pour une rénovation, cela va faire plutôt bricolage.
Casse t'il le carrelage complet ou ne fait il qu'un raccord en dessous de l'existant pour combler l'arrière et les côtés de la baignoire qui eux ne sont certainement pas carrelés
il faut des flexibles classique eau chaude / eau froide de 20/ 27 femelle sortie murale d'un côté et de 15/21 femelle de l'autre côté (patére)
Malgré les flexibles, sur la partie murale je mettrais un coude laiton(ou chromés si tu en trouve) 20/27 M / F
merci pour les réponses. je vais mettre des coude laiton et oui je vais mettre du placo et carreler.
Attention à ce que ces coudes ne soient pas enfermés derrière le placo/carrelage. Comme on ne saisi pas bien l'ensemble du projet, je préfère prévenir inutilement.
Visiteurs non identifiés : 14
